Problème de masse
Problème de masse
    invitebf1fc6cf
    Problème de masse
    J'expose mon souci en essayant d'être clair. J'ai deux cartes électroniques, l'une possède un microprocesseur, l'autre un driver de led avec ses leds. Lorsque je démarre mes carte, les leds ne s'allument jamais. Pour que ca fonctionne, Il faut que je touche ma masse avec la masse de mon oscilloscope (mais ca peut être un autre appareil ayant une masse). Etant donné que je me suis pris de belles chatailles toutes carte éteintes et débranchées je penche pour un problème d'électricité statique (J'ai aussi de gros condensateurs de découplages). Seulement toutes les parties métallique (mes cartes sont sur des supports) sont reliées à la masse. Bref je nage en plein mystère. Si vous avez des solutions (même si ca vous parait bête, c'est comme ca qu'on avance) je suis preneur...
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de masse
    elle viennent d'où tes "châtaignes" comment sont alimenté tes cartes ?
    schéma ou synoptique de l'ensemble ?
    invitebf1fc6cf
    Merci pour la rapidité de réponse.
    La carte contenant le microprocesseur est alimenté avec une alim stabilisée de 5v (sans terre). La carte avec le driver et les leds est alimenté par la même alim (via la premiere carte). Je me suis une chataigne en prenant la carte du microprocesseur qui était débranchée. Sinon mon oscillo n'est pas non plus relié a la terre
    invitead51e543
    Citation Envoyé par Tryler Voir le message
    Question peut-être bête, as tu pensé à décharger tes condensateurs d'alimentation en les court-circuitant?Même si ta carte est débranchée, ils ont emmagasinés de l'énergie donc si tu y touche !!
    invitebf1fc6cf
    Effectivement j'ai un gros (1000µ) condo et c'est peut être lui qui ma fait mal. J'ai essayé de décahrger les condos mais ca ne change rien, il faut tjs toucher la masse avec mon oscillo pour que les leds s'allument
    rabiophi
    Si tu as pris des châtaignes avec une alim de 5V, c'est qu'il y a un autre problème.
    Bonsoir Tryler et tout le groupe
    Je ne crois pas du tout à ton histoire d'électricité statique. Ou bien tu as un retour de secteur, croyant que tu es hors tension. Mais tu es encore partiellement relié, ou alors tu as une "haute tension" emmagasinée, et il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre avant de toucher.
    Ton problème de mauvais damarrage
    est dû à une mauvaise initialisation du micro, que les parasites que tu provoques par ta mise à la masse finissent par achever.
  1. Problème de masse volumique
    Par invite3b44cf0c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h13
  2. Probléme de masse
    Par invitebe5425dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2008, 16h36
  3. Problème de masse volumique
    Par inviteb296ba28 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h48
  4. Problème masse commune
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 19h48
  5. problème de masse
    Par invite2aad8aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 22h21
