Lampe de poche et électricité
    invite7eed2b83
    Bonjour, j'ai un exercice que je ne parviens pas à résoudre, pourriez vous m'aider? Voici l'énoncé:
    Une lampe de poche est constituée d'une pile plate, de fils de connexion, d'un interrupteur et d'une ampoule électrique.
    La pile neuve a les caractéristiques suivantes: f.é.m E= 4.8 V, résiqtance interne r= 3.6.
    Sur le culot de l'ampoule éléctrique on peut lire 3.7 V - 0.3 A
    Voici les questions:
    a) Quelles sont les caractéristiques du générateur dans cette lampe de poche? est- il idéale? justifier.
    b)Sous quelle forme l'énergie est stockée dans ce générateur?
    c) Toute cette énergie est -elle transfére au circuit?
    d) Donner l'expression de l'énergie cédée par la pile au reste du circuit.
    e) Que devient cette énergie transferée a l'ampoule éléctrique?
    f)Illustrer les différents transferts d'énergie pour cette lampe de poche sous forme d'un diagramme d'énergie.
    Voici mes réponses:
    a) Ses caractéristiques sont: une force électromotrice de 4,8V et une résistance interne de 3,6V. Mais pour la suite quel facteur e permet de dire que les conditios sont idéales ou non ?
    b) Dans ce générateur l'éergie est stockée sous forme chimique.
    c) Non il y a une perte énergétique.
    d) L'expression est : P = EI + r * (I)au carré
    e) Cette énergie permet de faire briller la lampe mais aussi de fournir de la chaleur ( perte énergétique).
    f) Je vais essayer de scanner ce que j'ai fait plus tard.
    invite4d911738
    Lightbulb Re : Lampe de poche et électricité
    Pour la question a) : c'est simple et c'est un peu l'explication de la formule.
    La résistance interne r est un paramètre qui décrit la perte de tension (r.I) fournie par la pile (E). Il reste U = E - r.I disponible pour l'ampoule.
    Avec E = 4.8 V et r = 3.6 Ohm, on peut dire que cela tombe bien car quoi qu'il en soit, l'ampoule débitera I = 0.3 A. Il lui reste donc bien U = 4.8 - 3.6 . 0.3 = 3.72 V, très proche de la tension 3.7 V requise pour son fonctionnement optimal !
    On peut aussi écrire en terme de puissance P = U.I = E.I - r.I² (qui est un flux d'énergie E = P.t)
    Quand tu as répondu à tous cela, tu dois pouvoir appréhender le cas idéal : une pile dont la résistance interne est nulle avec la fem ajustée à E = 3.7 V est pour le coup économique (idéal) !
    ATTENTION au signe dans l'expression !
    ATTENTION à l'unité de la résistance !
    Sinon, la description que tu as es bonne !
    invite7eed2b83
    D'accors, merci beaucoup pour votre aide, j'ai compris mes erreurs, et pour la dernière question j'ai fais ce diagramme:
    (voir lien)
    et pour la d j'ai calculer (en changeant le signe) Pj=1,116 W
    invite7eed2b83
    est ce que quelqu'un voudrait bien vérifier mes réponses?
    invite6dffde4c
    Votre schéma et la valeur de Pj sont corrects.
    Au revoir.
    invite4d911738
    Thumbs up Résultats valides
    Ok avec LPFR.
    Précision dispensable pour jouer sur les mots : la chaleur transmise à l'environnement par l'ampoule (Q sur ton schéma) est aussi due a un rayonnement électromagnétique (situé dans l'infrarouge ou microonde...). Voir notion sur les corps noirs.
    invite7eed2b83
    D'accord, merci beaucoup à tous les deux, bonne continuation
  1. Fabriquer une lampe de poche 25 LEDs.
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 21h44
  2. allumer une lampe de poche a distance
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 21h21
  3. Lampe de poche : Luxeon ou LED 5mm ?
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 14h23
  4. Besoin d'aide: Lampe De poche
    Par inviteebb72d4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2005, 09h36
