[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 851174829020 ne chauffe plus[résolu]
    FranckWh
    Après plusieurs recherches sur internet, je suis tombé sur votre forum.
    Notre lave vaisselle Whirlpool
    ADP7452 A+ 6S IX 851174829020
    Ne chauffe plus depuis quelques jours.
    - Pas de code panne
    - J’ai vérifié la résistance (tunnel de chauffe) en débranchant résultats 25ohm
    - Pas de soucis niveau des tuyaux
    - Pas de capteur klixon dans la porte
    Je pensais changer l’interrupteur owi, mais je voulais connaître vos avis avant de faire des achats inutiles.
    Merci encore pour votre aide.
    FranckNom : 9699A3E5-F5F5-4816-AA9E-7233B44AFC6A.jpg
Affichages : 452
Taille : 111,4 KoNom : 9699A3E5-F5F5-4816-AA9E-7233B44AFC6A.jpg
Affichages : 452
Taille : 111,4 Ko
    Re : Lave vaisselle Whirlpool 851174829020 ne chauffe plus
    afin de ne pas partir en vrille par la suite veuillez indiquer
    ou a été effectuée la mesure de valeur de la résistance (tunnel de chauffe )
    -1- sur les bornes de sortie de la résistance
    -2- sur le bornier sur lequel s'enclenche le connecteur des 2 fils noirs
    si c'est le cas numéro 2 la lecture est correcte et la résistance est bonne
    si c'est le cas numéro 1 la lecture est a refaire via le mode 2
    sinon par la suite
    contrôler l'état du relais de chauffage sur la carte de puissance
    et l'état de la filerie le module étant dans le bandeau
    il se peut que la filerie soit détériorée au bas de la porte
    si la pompe de cyclage ne monte pas suffisamment en pression
    il se peut qu'elle empêche le chauffage
    tout comme si le niveau d'eau est insuffisant
    une fois tout cela contrôlé on avisera
    le manque de code défaut sur votre cas de figure complique
    sérieusement le diagnostic
    Dernière modification par richard 31 ; 22/05/2023 à 08h04.
    FranckWh
    Merci beaucoup pour votre retour.
    J’ai effectué les mesures sur le bornier où on branche le connecteur. (Voir photo)
    Du coup je ne vais pas acheter l’interrupteur owi pour le moment.
    Je vais vérifier l’état des câbles et vérifier les continuités, démonter la carte de puissance pour vérifier les relais.
    Comment je peux vérifier la pompe de cyclage ?
    Merci et bonne journée
    Nom : D2C8BDD9-5830-4957-826E-F22C541C3F97.jpeg
Affichages : 356
Taille : 23,7 Ko
    comment savez vous que l'appareil ne chauffe pas ?
    est ce qu'il fait son programme de bout en bout ?
    FranckWh
    À la fin de chaque cycle l’eau est froide et les vaiselles encore un peu sales.
    Oui chaque programme fonctionne de bout en bout.
    Citation Envoyé par FranckWh Voir le message
    Pièce jointe 479566
    poursuivez donc la recherche suivant ma procédure ,
    et vous avez raison ne commandez pas avant d'avoir fait le tour
    la pompe de cyclage peut avoir 2 concepts différents
    pour la contrôler si de type synchrone / induction il faut la déposer et contrôler
    si la turbine a du jeu ou voir si l'aimant rotorique
    n'est pas fendu (j'en doute toutefois) et voir aussi le siège de l'axe rotorique n'a pas du jeu
    FranckWh
    Je n’ai pas pu effectuer les mesures.
    Un peu compliqué de démonter la machine avec les enfants.
    Je vais pouvoir démonter la machine jeudi ou vendredi sans être dérangé par les enfants.
    Je vous tiens au courant.
    FranckWh
    Désolé pour l’absence.
    Je n’avais pas eu le temps de re démonter depuis.
    J’ai re démonter hier.
    Après vérification des continuités des câbles, j’ai constaté deux composants «*brûlés*»
    Deux relais de puissance, j’ai changé les deux relais.
    Test ok, l’eau chauffe correctement.
    bon travail !!
    par contre pas de chauffe et pas de code panne c 'est étonnant chez Whirlpool, ça doit être un appareil mitigé Italien/Américain ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool qui ne chauffe plus
    Par invitebde84d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2021, 17h05
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ne chauffe plus
    Par inviteab4428da dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/12/2019, 05h55
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool DWF 407: l'eau ne chauffe plus
    Par invitef219d538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2019, 10h06
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 4820 qui ne chauffe plus[résolu]
    Par invitecb6b5958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2016, 06h38
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP142/ADP441 chauffe pas [résolu]
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/02/2009, 19h55
