LV Electrolux ESL 64041 ne s'allume pas
    ek08
    L'afficheur de mon LV Electrolux ESL 64041 (PNC 911 536 009 01) ne s'allume pas suite à l'appui sur le bouton marche. Le bouton marche fonctionne, la sécurité porte aussi, présence de 220V en amont. Après avoir démonté porte et carter, on s'aperçoit que les fils du bouton partent vers l'intérieur du LV! Auriez vous un schéma électrique à me proposer pour analyser et vérifier la chaîne de contacts entre le bouton et l'alimentation de la carte. J'ai bien peur de devoir ôter le LV de son emplacement pour accéder aux fusibles, pressostat ou autres... Merci de votre support
    ptigui29
    Re : LV Electrolux ESL 64041 ne s'allume pas
    La panne se trouve sur le module électronique qui se trouve dans le bandeau. Alim à découpage HS.
    a lire le symptôme il s'avère que le module électronique est en défaut
    le schéma implantation des composants sur la carte électronique n'existe pas
    soit vous tentez de réparer la carte par rétro-ingénierie si vous en avez la compétence
    soit vous remplacez la carte via une carte déjà configurée avant mise a disposition
    ek08
    Pour info, le 220 Vac n'arrive pas sur la carte. N'ayant pas de schéma électrique à disposition je peux penser que l'alimentation transite vers la carte au travers de sécurité (par exemple pressostat ou autre !) car les fils de l'interrupteur disparaissent dans un toron vers l'intérieur du lv. Qu'en pensez vous ? Merci.
    ptigui29
    vérifiez la carte,vous ne prenez pas au bon endroit l'arrivée du 230V. Vous pouvez vérifier la filerie dans le bas de la porte.
    Le schéma est réservé aux pros.
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/05/2023 à 11h07.
  1. Re : Lave-vaisselle Electrolux ne s’allume plus
    Par invitee5b7289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2018, 20h07
  2. [Blanc] panne lave vaisselle electrolux ESL 64041 bandeau clignote
    Par invitef2efc3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 10h44
  3. [Blanc] panne lave vaisselle electrolux ESL 64041 bandeau clignote
    Dernier message: 23/11/2017, 18h30
  4. [Blanc] lave vaisselle electrolux ne s'allume plus
    Par invite23ad07b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 18h14
