[Divers] Variateur Lampe Halogène
    whirl
    Bonjour, J'ai un problème avec mon Variateur qui alimente 2 ampoules halogènes. Aucune ne s'allume. J'ai bien du courant à l'entrée, j'ai vérifié le fusible il est ok, j'en ai mis un neuf pour être sur et idem. Je n'ai pas les compétence pour chercher plus loin, que faut il vérifier pour identifier la cause ?
    Ci-joint la photo du variateur.
    Re : Variateur Lampe Halogène
    le défaut s'est il produit en même temps sur les deux lampes ?
    y a t'il le secteur en entrée du variateur ?
    quelle tension mesurez vous sur chacune des sorties lampes ?
    avez vous essayé de brancher un autre appareil sur la prise murale ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/05/2023 à 08h08.
    whirl
    Oui en entrée 233V
    0V en sortie lampe principale = sur le bornier vert.
    Par contre en manipulant le variateur, la petite lampe (sortie 2 fils marrons) est fonctionnelle.
    Piefra
    Le systeme est compose de 2 systeme independants
    En coupant a peu pres au milieu , la partie gauche a l'air d'un variateur standard a triac qui fait varier du secteur en sortie par hachage
    Certainement pour une ampoule halogene 230v 500w
    Et la partie droite est un ocillateur variable , facon ampoule cfl , qui pilote un transfo secteur /bt , pour une ampoule 12v 50w par ex
    Avec chacun son filtrage antiparasite et un pont de diode pour celui de droite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    dans ce genre d'appareils, se méfier des faux contacts au niveau des contacts de l'ampoule halogène,
    sinon, je pense que le triac est un bon candidats pour expliquer la panne, pour s'en assurer, faire un pont de soudure entre A1 et A2 (les deux pattes de gauche), si la lampe s'allume en rebranchant il est peut être défectueux,
    après, il serait utile de tester le potentiomètre,
    le diac est difficile a tester, il faut plus de 32 volts, dans ce cas et si le remplacement du triac ne suffit pas je préconise de la remplacer d'office
    whirl
    Bonjour, merci pour votre réponse,
    La partie droite est aussi pour une ampoule de 230V.
    Je vais donc regarder le triac, merci
    whirl
    Bonjour, essai de pont de soudure entre A1 et A2 sur le TRIAC = pas de changement. J'en déduis que c'est le DIAC. Est ce bien le composant à coté du TRIAC sur la photo jointe ? je vois écris DB5T, est ce la référence car je vois plus des désignations DB3 sur le net..
    Nom : 2023-5-28 17-36-48.jpg
Affichages : 388
Taille : 77,1 Ko
    Piefra
    Bjr
    C'est bien un diac mais si le pont a1 a2 sur le triac n'allume pas , c'est pas le triac ni sa commande ( le diac )
    Verifier la continuitee , les soudures et contact et les piste du circuit de puissance ainsi que la bobine de fitrage et des conducteurs jusqu'a l'ampoule et le retour secteur
    Le cc a1 a2 doit alluler l'ampoule
    Comme deja dit , Verifier la douille car elle cuit a l'usure et l'ampoule biensur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    whirl
    J'ai refait quelques soudures, j'ai vérifié les contacts avec l'ampoule. Pour rappel j'ai bien 233V en entrée mais 0V en sortie vers la lampe = problème au sein du circuit imprimé.
    J'ai réessayé le pont sur le TRIAC mais toujours NOK.
    Merci pour votre aide.
    Piefra
    Faudrait des photos nettes recto verso de la partie variateur a triac
    Et aussi des 2 composants sous la self dont on ne voit pas bien le type
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    trebor
    Citation Envoyé par whirl Voir le message
    Depuis que j'ai réparé il y a peu un compteur d'énergie adaptable sur une prise secteur 230 ACV en remplaçant uniquement le condensateur jaune de 330 nf de type X² (perte de capacité), vérifier les 3 qui sont sur la carte, sait-on jamais.
    whirl
    Bonsoir, ci-joint quelques photos supplémentaires.
    sur les photos le fusible est absent..
    Piefra
    On dirait un potar avec on off en fin de course dont il faudrait verifier la continuite on off et ses soudures
    Une a l'air bizarre
    De meme on a du mal a voir ou est connectee la self
    Et faire les tests avec un fusible
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 30/05/2023 à 18h31.
    Cordialement Piefra
    whirl
    J ai démonté le potentiometre, vérifié la position on off ( continuité ou pas) , vérifié la variation de résistance et resoude le potentiometre. Toujours idem. (Oui je teste bien avec un fusible).
    Prochaine étape la bobine ? Que faut il tester?
    Piefra
    bjr,
    la continuite pour le fonctionnement ( doit etre vu comme un court jus )
    accesoirement l'inductance pour l'antiparasitage
    Cordialement Piefra
  1. Utilité d'un variateur de lampe halogène
    Par invite68c0578e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 20h09
  2. [Divers] Lampe halogène de salon (variateur)
    Par invite5ddbf437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 22h02
  3. Variateur halogène+lampe fixe ! [résolu]
    Par inviteca32cf52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2010, 20h31
  4. [Divers] Lampe halogène : défaut variateur ! [résolu]
    Par flea253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 21h26
  5. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h55
