[Thermique] Démarrage débroussailleuse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Peintou57
    Bonjour, ma débroussailleuse Hyundai ne démarre pas (bougie neuve) le mélange suinte par le filetage de la bougie qui se noie après 5 ou 6 coups de ficelle. Hier elle a démarré et calé avant même que je n'ai eu le temps d'accélérer. Merci de votre aide
    JeanYves56
    Re : Démarrage débroussailleuse
    bsr ,
    vous demontez la bougie et vous tirez plusieurs fois sur le lanceur pour aérer un peu tout ça et attendez quelques instant !
    coupez le starter des quelle a demarré
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/06/2023 à 20h37.
    SULREN
    Ce n'est pas normal.
    Si le mélange suinte par la bougie, c'est qu'elle n'est pas serrée. Cela fait chuter le taux de compression et peut expliquer le refus de démarrer.
    j'ai déjà eu la sortie du pot d'échappement presque bouchée par un amalgame de terre et cire, guêpe? fourmis?
    ma débroussailleuse ne tenait que le ralenti!
    j'ai pas mal cherché avant de voir le bugg...
    trebor
    Citation Envoyé par Peintou57 Voir le message
    Bonjour tous,
    Peut être un problème de carburateur qui laisse passer trop d'essence, voir le pointeau ainsi que l'état des membranes surtout si la machine est âgée (membranes à remplacer).
    Peintou57
    J'ai déjà fait ça. J'ai même démonté carbu et échappement pour souffler tout ça et même le bas moteur a été séché. Je ne comprends plus rien. Merci tout de même pour votre réponse.
    Peintou57
    La machine n'est pas vieille, par contre elle a des heures de travail... Je pensais à un truc comme ça ou alors un défaut d'allumage, fil défectueux ou bobine. Avant j'avais une Mitsubishi que j'ai gardé 28 ans...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Verifier l'etincelle à la bougie en la raccordant à son fil et en la mettant en contact avec la masse et en tirant le lanceur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/06/2023 à 12h39.
    Peintou57
    Je ne suis pas à la maison pour l'instant, j'essaierai ce soir si je ne rentre pas trop tard. Je sais qu'un moteur 2 temps doit être séché quand il est noyé, j'ai assez poussé la "mobylette"pour avoir retenu la leçon. La débroussailleuse a tourné 3 Saisons, l'an passé quasiment pas ( pas d'herbe) je vde le réservoir chaque fin de saison le carbu aussi. Je ne crois pas trop à la membrane... Merci de vos conseils et de votre aide.
    trebor
    Je ne suis pas à la maison pour l'instant, j'essaierai ce soir si je ne rentre pas trop tard. Je sais qu'un moteur 2 temps doit être séché quand il est noyé, j'ai assez poussé la "mobylette"pour avoir retenu la leçon. La débroussailleuse a tourné 3 Saisons, l'an passé quasiment pas ( pas d'herbe) je vide le réservoir chaque fin de saison le carbu aussi. Je ne crois pas trop à la membrane... Merci de vos conseils et de votre aide.
    C'est parfois une erreur.
    Peintou57
    Pourquoi svp? Merci de votre réponse
    trebor
    Elle peut se durcir (sécher) et ou se déformer (onduler), même se déchirer.
    Peintou57
    Merci, j'avais l'habitude avec les carbus à flotteur de vider complètement ( plusieurs fois le pointeau collé sur des engins différents) mais des moteurs 4 temps c'est vrai...Je n'ai pas pensé que çà pourrait être différent avec une membrane...
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'ai plusieurs tondeuse avec moteur B & S , la plus ancienne a plus de 40 ans , les membranes des carburateurs sont d'origine .
    je ne vidange jamais de réservoir sur mes machines , toujours du SP98
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/06/2023 à 17h38.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les 2 T , suivant comment ils sont règles , ils peuvent etre trés capricieux .
    il faut commencer par faire le controle de l'allumage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/06/2023 à 23h38.
    Peintou57
    J'ai pas touché les réglages, elle a 4 ans ( pas vieille)... J'ai testé l'allumage (les 2 bougies): j'ai une flamme qui s'allume quand je tire la ficelle bougie démontée, j'attends de pouvoir acheter des durites pour démonter le carbu et surtout le remonter... Les durites sont dures comme du bois, je pense qu'elles vont casser au démontage. Merci et bon dimanche
    trebor
    Membranes souples et non déformées.
    Positron1
    Il n'y a pas à tortiller, s'il y a de l'étincelle, et de l'essence ça doit peter,
    Mais trop d'essence ce n'est pas normal, il faut démonter le carbu, contrôler toutes les pièces qui le composent, acheter un kit de remise en état, certainement le pointeau, ou, membrane ou les deux, reprendre les réglages vis de richesse
    Et parfois, il peut y avoir l’inattendu !
    Peintou57
    J'ai commandé un carbu et les durites parce qu'elles sont sèches et dures comme du bois. Ça devrait arriver en fin de semaine. Je sais que trop d'essence appelle l'essence, çà m'était arrivé sur une "mobylette" Merci de votre réponse.
    Peintou57
    Merci à tous pour vos réponses, je n'aurai pas pensé à un défaut de carburation sur une machine ayant servi beaucoup certes mais seulement 3 saisons... J'ai changé la membrane et nettoyé le carbu bien sûr. Elle a pété au 1er coup de ficelle. Aucun réglage, çà pète... Merci encore à tous
    Positron1
    Et bien voilà ! pas plus difficile que ça !!
    Avec un réglage, tu peux peut-être optimiser le rendement de la machine, notamment en altitude
    Si ça marche bien touche à rien !!! et bon travail
    JeanYves56
    On ne saura jamais precisement d'ou venait le pb !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2023 à 10h26.
    trebor
    Oui, membrane remplacée et nettoyage du carbu, dit à son message #20
    JeanYves56
    bjr ,
    Le terme nettoyage laisse toujours des doutes ....
    Peintou57
    J'ai changé la membrane qui paraissait toute "gondolée". Soufflage carburateur et c'est tout. Elle était stockée dans un abri couvert en tôle, peut être le cagnard de l'été 2022 ne lui a pas plu. L'an passé je m'en suis servi 1 fois début avril et puis après....
    JeanYves56
    c'est etonnant ! ?
    Peintou57
    Je n'ai pas d'autre explication. Il a fait + de 38 certains jours, sous les tôles je n'y suis pas allé. Mais j'imagine. L'essence du groupe (la moitié du réservoir) dans le garage (couvert en tuiles) c'est évaporée, le pointeau du carbu était collé... Alors !!!! Cordialement
    JeanYves56
    Re ,
    " le pointeau du carbu était collé..."
    c'est plus grave , la " cuve " ne peut pas se remplir .
    Deux membranes sur ces carbus , 1 la pompe en toile caoutchoutée , n'est pas plane d'origine puisqu'il y a un bourrelet , agit sur le pointeau et 1 de l'autre coté comporte les clapets , en toile polyester , doit étre rigoureusement plane
    elles ne doivent pas souffrir de cette chaleur , le moteur à proximité chauffe bien plus que cela
    JeanYves56
    Je pense qu'il faut prendre beaucoup plus de soins dans la manipulation du carburant !
    Eviter d'utiliser des bidons qui ont servis pour d'autres produits ? ... , faire son mélange avec soins ,
    filtrer en faisant le plein ( bas ou collant dans l'entonnoir )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2023 à 14h01.
    Peintou57
    Je sais tout çà, j'utilise du mélange tout prêt avec de l'essence de synthèse. Merci tout de même. Généralement j'arrive à me dépanner, entre le nettoyeur HP thermique, la tondeuse etc , je reste rarement en panne, là, je n'avais pas pensé du tout à ce genre de souci. Maintenant tou fonctionne.
  1. [Divers] PRB débroussailleuse
    Par inviteb76bc022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2013, 09h16
  2. [Divers] pb démarrage debroussailleuse mcCulloch 347
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 16h31
  3. probème démarrage debroussailleuse
    Par invitef913c4f1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/07/2009, 14h39
  4. [Divers] Problème de démarrage débroussailleuse Stihl
    Par invite8574148e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 11h03
  5. [Thermique] probleme de demarrage debroussailleuse sthyl
    Dernier message: 14/07/2008, 15h28
