[Blanc] Centrale vapeur Laurastar ne s'allume plus
    maxlobebas
    je rencontre un soucis aec ma centrale vapeur LauraStar. Lorsque j'appui sur lebouton Marche / Arrêt rien ne se passe. Je l'ai donc démontée pour vérifier si le switch n'était pas défectueux.
    Mais en démontant j'arrive sur cette carte
    Nom : IMG_0813.jpg
Affichages : 2215
Taille : 87,3 Ko
    Je suis totalement perdu. Comment savoir si un élément est défectueux?
    Est-ce possible de les tester ou dois-je changer la carte entière.
    Merci par avance pour votre aide.
    Re : Centrale vapeur Laurastar ne s'allume plus
    Bonjour maxlobebas et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxlobebas Voir le message
    … je rencontre un soucis aec ma centrale vapeur LauraStar. Lorsque j'appui sur lebouton Marche / Arrêt rien ne se passe. Je l'ai donc démontée pour vérifier si le switch n'était pas défectueux.
    Mais en démontant j'arrive sur cette carte ..
    Tu ne précises pas l’âge de la bête ni ne montre ce qui est "au bout" des fils avant d’aller au secteur. Je pense que c’est là qu’il faut chercher.
    Ta carte est totalement électronique et les poussoirs/voyants y sont intégrés. Cette carte nécessite d’être alimentée et je soupçonne que c’est cette alimentation qui manque.
    Il n’est pas impossible que ce soit une alimentation capacitive, et que le condensateur ait perdu de sa valeur. Comment la panne s’est-elle installée? N’y a-t-il pas eu des signes avant coureurs. L’utilisation est-elle à "heures fixes" dont la tension secteur tend à faiblir?
    Peux-tu faire des photos nettes de tout ce qui est compris entre le fil secteur et le peigne qui est relié à ta carte?
    As-tu un multimètre et son permis de le conduire?
    maxlobebas
    Merci pour le réponse.
    La centrale a 5 ans, il n’y a pas eu de signes avant coureurs et oui je m’en sers à heure fixe.
    La carte est branchée sur un Bornier où il sort 5V, ce soir je mets des photos plus précises avec multimètre à l’appui (dont j’ai le permis )
    Merci encore
    maxlobebas
    Voici les photos.
    Lorsque je mesure la tension du bornier, il y a 5V
    Merci encore pour votre aide
    maxlobebas
    Je rajoute, j'ai essayé d'allumer la centrale, elle a fonctionner pendant 10s et plus rien.
    ... Lorsque je mesure la tension du bornier, il y a 5V ...
    Où sont mesurés ces 5V? Dans quelles conditions?
    Je rajoute, j'ai essayé d'allumer la centrale, elle a fonctionné pendant 10s et plus rien.
    Qu’entends tu par fonctionne 10s? Qu’arrive-t-il après?
    Que devient alors le 5V?
    Je ois un condensateur jaune sur la carte alimentation. Qu’est-il écrit dessus?
    En suivant ses pistes, une de ses pattes va-t-elle au secteur? Peux-tu voir où va l’autre patte du secteur?
  1. [Divers] Centrale vapeur Laurastar Evolution G4
    Par cacahuet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2017, 13h26
  2. [Blanc] CENTRALE VAPEUR LAURASTAR EVOLUTION i-G5
    Par invite7df33acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2014, 19h54
  3. [Divers] Centrale vapeur LauraStar Magic
    Par inviteab350915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 19h03
  4. [Divers] Problème sur une centrale vapeur Laurastar
    Par invitedffbc756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 13h28
  5. [Blanc] fuite centrale vapeur Laurastar
    Par invite60dc45e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 11h16
