[Info] Problème portail CAME double ventaux
    Moguail
    Bonjour à tous.
    Tout d’abord félicitations pour votre forum, il a fallu que je sois embêté avec mon portail pour tomber dessus, au moins un point positif.
    Voilà deux ans que mon portail est installé et qui me satisfait grandement.
    Portail deux ventaux commandé par une armoire de commande ZM3E, equipé de deux moteur type Ferni FE40 et deux photo cellule DIR. J’espère avoir donné les bonnes références.
    Mais depuis une semaine le coquin fait des siennes.
    Lorsque je commande l’ouverture le premier ventail s’ouvre normalement mais le deuxième ne s’ouvre que de 50 cm et s’arrête
    J’ai essayé de re configurer l’auto apprentissage des fin de courses le premier ventail fonctionne parfaitement en ouverture et en fermeture mais le deuxième ventail s’ouvre ou se ferme de 50 cm seulement quelques soit sa position et du coup j’ai un message d’erreur fin de course du fait que le deuxième ventail ne va pas au bout de sa course.
    J’ai nettoyé les photos cellules mais rien vu d’anormal, j’ai interchangé les contact de fin de course avec l’autre moteur rien ne change
    Un grand merci d’avance pour vos conseils
    Positron1
    Re : Problème portail CAME double ventaux
    Et si tu l'accompagnes dans sa course ?
    Moguail
    Impossible c’est un relais qui le stop
    Le moteur ne force pas
    Positron1
    Le moteur ne force pas, mais le portail ?
    Si tu le décroches du vérin ?
    Moguail
    Non ça ne force pas non plus
    f6exb
    Ce sont bien des moteurs en 230 V ?
    Tu as regardé les condensateurs ?
    Moguail
    Oui 230v, comment les vérifier?
    f6exb
    Vois s'il est possible de les intervertir et si la panne change de côté.
    Moguail
    Ok je fais ça demain
  1. Problème portail double battant shunter
    Par invite279ee63b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2021, 16h18
  2. [Divers] Problème carte électronique commande automatisme SEA MPU/O4 portail double
    Par invite4d071ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2021, 21h47
  3. [Divers] Branchement Rigel 5 avec ventaux portail non motorisé
    Par invitef19cfce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 11h30
  4. Problème de Motorisation CAME sur portail double battants
    Par invitee25e34a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2016, 18h56
  5. [Divers] Portail électrique 2 ventaux CAME type U1851 : l'un des ventaux ne s'ouvre plus.
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 10h53
