Problème portail double battant shunter
    invite279ee63b
    Bonjour à tous.
    J'ai un soucis depuis le début de cet automne avec la fermeture de mon portail électrique.
    Je pense que mes photocellule deviennent défaillantes.
    L'installation a été effectué il y a environ 1 ans
    Je les ai démonté, nettoyé et isolé avec du silicone mais rien n'y fait.
    Pour moi avoir l'esprit tranquille quand je part le matin, j'aimerais dans un premier temps avant de les changer, pouvoir les shunter.
    Mais l’électricité et moi ça fait 2, donc si vous pouviez m'aider.
    Je vous joint des photos de l'installation.
    Dans l'attente.
    Quentin
    chrisetlaeti
    Re : Problème portail double battant shunter
    Si je vois bien c'est un double battant ?
    As tu une photo de la carte dans ton boîtier ?
    invite279ee63b
    Bonjour, oui c est un double battant mais j'ai pas la photo du moteur de dehors
    invite279ee63b
    Voici la photo de la carte du portail
    f6exb
    Cette installation doit bien avoir une marque et une référence.
    La doc est à peine lisible.
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2021 à 20h42.
    invite279ee63b
    Le moteur c est un genius et la référence c'est un genius compas
    f6exb
    Et la carte ?
    f6exb
    La doc serait https://www.habitat-automatisme.com/...COMPAS_KIT.pdf
    Si c'est ça, les cellules sont câblées sur un bus et je ne sais as comment les neutraliser. J'ai lu la notice en diagonale.
    invite279ee63b
    f6exb
    D'après la page 8, si tu ne mets pas de cellule, tu ne branches rien en J10. Mais il y a peut-être un réapprentissage à faire. (Paragraphe 7.2 ?)
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2021 à 21h09.
    +1 pour f6exb. Dès que j'ai vu la photo au post #1 j'ai compris.
    Sur le bus il y a 2 raccordements au départ.
    Serait-ce l'émetteur et le récepteur du faisceau ? (Pas de boitier de commande ?)
    Ne déconnecter que le faisceau !
    Salutations à f6exb !
    invite279ee63b
    J'aimerai juste shunter les cellules mais je c est pas comment faire, si je déconnecte les cellules le portail se met en sécurité donc faut faire un shuntage
    Dans le cas de faisceau commandé/contrôlé par bus je ne sais pas comment le "forcer".
    Je pense que c'est impossible matériellement. Il faudrait voir de près le matériel.
    C'est pour cela que f6exb a dit : réinitialiser " réapprentissage à faire. (Paragraphe 7.2 ?) "
    invite279ee63b
    Je vous renvoie une photo demain du moteur merci bonne soirée à demain
    Ce n'est pas une photo du moteur qui pourrait nous renseigner.
    C'est une photo de l'intérieur du récepteur et connaître le principe de fonctionnement qu'il faut.
    L'émetteur serait peut-être aussi indispensable ?
    De plus, chaque fabricant fait sa petite "sauce" donc impossible de généraliser.
  1. Problème automatisme de portail battant Beninca Heady
    Par invite4903dfad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2025, 21h38
  2. problème synchronisation portail battant
    Par invite68c96cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2020, 07h56
  3. CAME FROG A/AV pour portail fer forgé double battant avec porte piétonne incorporée.
    Par invite072304a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 18h07
  4. [Divers] Probleme ouverture battant portail électrique APRIMATIC
    Par invite770b3674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2016, 20h32
  5. Probleme fonctionnemnt manuelle Portail Battant ditec luxo 3b
    Par invite4aa5da29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 20h47
