Eau chaude ne coule pas [Résolu]
    invitef81b399b
    Je viens de changer mon ballon électrique d'eau chaude de 200litres situé à l'étage, par un modèle neuf équivalent en tout point. J'ai mis un groupe de sécurité neuf. J'ai procédé au remplissage d'eau froide, vanne ouverte (j'entendais l'eau rentrer dans le ballon), j'ai laissé mes trois robinets d'eau chaude ouverts pour chasser l'air. C'était hier hier à 18H00, à minuit toujours rien ne coulait de mes robinets d'eau chaude , de même ce matin. Je précise que j'ai de l'eau froide dans toute la maison.
    Que se passe t il ?
    Aurais je laissé un éventuel bouchon dans la sortie d'eau chaude, la notice ne mentionne pas sa présence et je n'ai pas souvenir d'en avoir vu...
    Merci de m'aider Sourire
    Re : Eau chaude ne coule pas
    Bonjour momol92 et tout le groupe
    Citation Envoyé par momol92 Voir le message
    … Que se passe t il? …
    Difficile à dire sans voir/entendre le "chantier".
    Se méfier des bruits qui peuvent être trompeurs. Les bruits de passage sont-ils présents après tout ce temps?
    N’est-ce pas le passage par le groupe de sécurité? Es-tu sûr que l’eau ne part pas direct à l’égout?*
    invitef81b399b
    L'eau rentrait dans le chauffe eau, je l'entendais, et le raccordement d'eau est le même qu'avant, je ne pouvais pas me tromper.
    Quand j'ouvre la purge du groupe, l'eau froide s'écoule bien.
    Hum.
    Bien entendu, nous n’avons aucune idée du débit, qui détermine le temps de remplissage, mais là …
    Le bruit de passage est-il toujours présent?
    Un "essai" à tenter: fermer les robinets d’eau chaude (tous), pour laisser la pression d’air monter et après "un temps", essayer d’en entrouvrir un pour y écouter si de l’air s’échappe. Pour améliorer la sensation, tu peux tremper l’extrémité du robinet dans une cuvette d’eau pour voir s’il y sort des bulles.
    Quand tu ouvres le groupe de sécurité, le débit te semble-t-il normal? Car si l’eau va effectivement dans la cuve du chauffe eau, c’est lui (ce débit) qui va remplir. Il faut donc qu’il soit conséquent.
    invitef81b399b
    1--- Le bruit de passage a disparu au fur et a mesure du remplissage. En tapotant sur le ballon, j'ai su qu'il était rempli, le bruit creux du début devenant un bruit plus sourd au fil du remplissage.
    2--- Je vais procéder à cet "essai"
    3---Le débit est normal lorsque j'ouvre la purge de la vanne .
    invitef81b399b
    J'avais inversé l'eau chaude et l'eau froide !
    C'est dingue, je vais me donner quelques coups de fouet !!!
    Désolé pour le dérangement, et merci pour l'aide .
    J'avais inversé l'eau chaude et l'eau froide ! ...
    Ça, c’est imparable.
    Merci pour le retour.
    J’ajoute le [Résolu].
    invitef81b399b
    Merci et bon réveillon !
  1. L'eau froide ne coule pas mais eau chaude ok
    Par invite4ddfd834 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2018, 11h05
  2. [Divers] l'eau chaude ne coule plus
    Par invite430f57e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2017, 08h18
  3. [Thermique] Je n'ai plus d'eau chaude qui coule..
    Par invite30be41d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 06h06
  4. [Thermique] Ballon d'eau chaude qui coule
    Par invite8aa653d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2010, 09h17
  5. [Thermique] L'eau Chaude ne coule Plus- Problème de Cumulus.
    Par invitea60582dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 10h56
