[Divers] Problème carte électronique commande automatisme SEA MPU/O4 portail double
    invite4d071ed6
    Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, j'espère que ce post à connotation électronique est bien dans la bonne rubrique. La carte électronique de l'automatisme a été endommagée. J'ai dû changer à l'identique les 3 relais de puissance (RL1,2 &3) dont l'un avait fortement charbonné et la varistance (VR1) qui provoquait un court-circuit dès la mise sous tension. Je pensais avoir résolu le problème. En fait, si par exemple, j'actionne la télécommande pour l'ouverture piéton, le demi portail s'ouvre et tout se passe correctement sauf qu'à la fin du travail la led lampe clignotante (LD8) reste a priori anormalement allumée. Je précise que je n'ai pas de lampe clignotante d'installée. Si j'actionne de nouveau la télécommande, rien ne se passe comme s'il y avait un bug. Pour désamorcer ce bug, il me faut couper le 220V et rebrancher. Mais ce n'est pas tout. Si je veux refermer mon demi portail, il me faut intervertir les fils moteur ouverture/fermeture (moteur 1). Je comprends que le cycle ne se termine pas pour une raison qui dépasse mes piètres connaissances en électronique pour automatismes. Quelqu'un aurait-il eu à connaître ce phénomène ... Je précise que la carte radio est une SEA: T130 94 VO (recto) 6793 RX 10 UM 00 (verso). Le pdf de l'armoire de commande MPU/O4 est à l'adresse suivante: www.sodismo.fr › Pdf › ArmoireMPU
    Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez connaître et je vous remercie par avance pour votre aide.
    f6exb
    Re : Problème carte électronique commande automatisme SEA MPU/O4 portail double
    Tu as le lien direct ?
    Je ne trouve pas.
    invite4d071ed6
    invite4d071ed6
    Le sujet a évolué. En fait, pour cause d'un mauvais branchement (jumper oublié) les photo cellules étaient "ouvertes" et non fermées. Il en résulte que la Led LD2 est maintenant allumée et que le système fonctionne à un détail près. Je vous expose le problème:
    - Portail fermé:
    1/Ouverture: Battant moteur 1 OK Battant moteur 2 OK Portail 2 battants ouvert
    2/Fermeture: Battant moteur 1 OK Battant moteur 2 KO Battant 1 fermé Battant 2 resté ouvert
    3/Ouverture: Battant moteur 1 OK Battant moteur 2 Fermeture Battant 1 ouvert Battant 2 fermé
    4/Fermeture: Battant moteur 1 OK Battant moteur 2 KO Portail 2 battants fermé.
    L'inversion des fils du moteur 2 en ouverture/fermeture ne m'a pas permis de résoudre ce problème. Quelqu'un a-t'il une idée?
    invite3ba34f4a
    Bonjour Patrickj92.
    Êtes vous toujours dispo pour cette discussion moteur sea?
  1. [Blanc] Problème carte électronique de portail extel
    Par inviteb1d6c50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2018, 22h14
  2. [Analogique] probleme composant carte electronique automatisme portail
    Par inviteade0e8b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2018, 21h07
  3. Carte électronique Automatisme portail Somfy SAG 6000
    Par invite0a3ff431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 20h11
  4. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 12h35
  5. Carte ZA3 Automatisme portail
    Par invite37c87227 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/02/2014, 21h01
