[Brun] Quelle diode zener sur alim TV Grundig? [Résolu]
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    je pose la question aux ferus de télé.....
    Sur un TV Grundig 40VLE4520BF , platine alimentation , à quoi correspond la Zener ZD900 ??? ( explosée avec un peu de piste...)
    Je voudrais tenter de rafistoler
    Merci à l'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Quelle diode zener sur alim Tv grundig ??? ,,,
    Il serait bon de connaître la réf de l’alim.
    Lepchris39
    Re : Quelle diode zener sur alim TV Grundig?
    Bonjour à tous, bonjour Papilou,
    l'alim est une DPS-101EP A ; ci joint la copie d'une DPS 119DP A qui paraitrait " semblable" ?
    Nom : Screenshot 2023-06-22 at 07-38-28 P-CAD EDA - Sheet1 - delta_dps_119ap.pdf.png
Affichages : 439
Taille : 215,2 Ko
    La ZD900 est en bas à gauche ( entourée)
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    … La ZD900 est en bas à gauche ( entourée)
    Hum. Sur ton schéma, la Zener est en série avec une résistance.
    Pour exploser la Zener, je ne donne pas cher de la résistance.
    Ce même schéma comporte le même symbole (AC BROWN) sur cette résistance, que l’on retrouve plus haut en provenance des deux bornes du secteur (avec d’autres résistances aussi). Qu’en est-il au juste?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ré
    La zener est en série avec R923 ,R3A et R3B.
    IC902 se nomme comment ?
    Apparemment ce circuit sert à générer un signal FB de démarrage pour IC901 qui découpe .Avec le datasheet de IC 902 on devrait trouver sa tension d’entrée.
    Lepchris39
    Re-re,
    la chaine re résistances est bonne, mais pour IC902, la ref ne donne rien !!!! 5101-5458, c'est ce que j'ai pu entrevoir dessus ...
    Merci Papilou pour ces fines explications...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de la bête svp
    Lepchris39
    petite bête à 6 pattes....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Du nouveau après recherche
    L’IC 902 est " IN 1 M101 "
    https://datasheetspdf.com/mobile/819...inno/IN1M101/1
    La zener est une 6,2v en 1w.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'après mes recherches (schéma du DPS-110A):
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 316
Taille : 77,0 Ko
    Zener de 5.6V/0.5W.
    Attends l'avis de Papilou que je salut.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Lepchris39
    Bonsoir Jules
    Merci pour tes recherches
    Mais: pourquoi une diode marquée 16c sur le schéma ferait elle 5,6v ???
    Attendons l'avis de Papilou que je remercie également pour ses précieux tuyaux....
    Par contre les puces régulation ne sont pas faciles à trouver !!!!!!!!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le datasheet (#9) du composant la tension sur IN 1 est à 7v max,donc 5,6v ou 6,2v ne me semble pas être en dehors des clous.
    J’ai trouvé ces indications sur le service manual du 40VLE4520BF et son alim DPS 119 dpa diffusé sur le site Scribb.
    En tous cas,merci à Jules150 pour l’éclairage de ses infos.
    Lepchris39
    Excuses, je me suis trompé de zener sur le schema de Jules!!!!! ( zd902 pour zd900...)
    Merci encore à vous. y reste qu'à trouver les composants et tester
    papilou06
    Animateur Dépannage
    IC902 pin 1 = Fpo= 5bv max.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est un Toshiba mais l’alim a beaucoup de similitudes et les composants sont nommés.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait,sur le #12 ,ce n’est pas un grundig mais bien un Toshiba.
    Cette confusion n’empêche pas la ressemblance des deux alims,ce qui m’à permis de trouver IC 902.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/06/2023 à 14h48.
    Lepchris39
    Merci pour toutes ces recherches,,
    J'ai commandé le CI sur ebay/chine , introuvable ailleurs et chez as.. 3 sem de délai et un prix défiant toute concurrence !!!!!!!!!!!
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Papilou,
    Sauf erreur le Grundig 40VLE4520BF est un châssis TY.
    Sur la doc pas d'alim DPS-101EP-A.
    Le schéma du DPS-110AP est d'un châssis J5.
    Regarde également tes messages en MP.
    Cordialement jules
    Lepchris39
    Bonjour à vous,
    Ne me dites pas que j'ai commandé la mauvaise pièce !!!!!!!!!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si Ic902 et Ic 901 sont sérigraphies et présents ce n’est pas une Dps 110( sauf erreur de ma part).Il y a bien une référence sur cette alim.Pour Jules ,salut, je n’ai rien vu sur mes mp.
    Lepchris39
    Sur l'alim, comme spécifié #3, il est marqué DPS-101EP A et c'est bien un chassis TY
    Bon Dimanche à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour la précision, @+
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    Bonsoir Papilou,Jules, .....
    Le petit intégré IN1M101 est arrivé , je l'ai aussitôt monté et essayé le TV.......qui fonctionne....j'espère un bon moment !!!!!!!!!
    Merci à vous pour les bons conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super et bravo ,bon boulot.L'union fait la force.
    Merci pour le retour.
    Lepchris39
    Re : Quelle diode zener sur alim TV Grundig? [Résolu]
    Bonjour et Merci,
    Ne vous pensez surtout pas tirés d'affaires !!!! Il y en a d'autres en attente .....
    Bon week end à tous
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/03/2015, 13h39
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  3. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 13h55
  4. [Brun] alim THT qui pompe écran noir TV Grundig (resolu)
    Par invite59ec7cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 07h51
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 00h04
