[Blanc] Machine tambourine à l'essorage
    Papipunk
    Aujourd'hui je viens chercher vos conseils avisés.
    Cela fait quelques mois que ma machine commence à faire du bruit quand elle essor le linge(comme un bruit de marteau-piqueur ou de tambourinage). Le tambour est bien centré à sa porte. Je n'ai pas remarqué si le tambour tapait quelque part. Il a l'air de bien avoir de l'espace pour les vibrations. Les deux ressorts sont bien crochetés sur le support. Ils ne sont pas cassés ni rouillé. la machine ne fait pas de bruit à basse et moyenne vitesse mais seulement à haute vitesse.
    C'est une machine avec un hublot à l'avant de la marque Continental Edison modèle cell712s.
    Aujourd'hui je viens de remplacer les deux amortisseurs bas ainsi que la courroie. Après un test en situation avec linge dans le tambour, le problème persiste toujours.
    Avez-vous rencontré des problèmes similaires et si oui comment les avez-vous en résolu.
    Ps: si nécessaire j'ai pris de courtes vidéos pour entendre le bruit.
    Cordialement un internaute désemparé.
    Re : Machine tambourine à l'essorage
    sans doute les roulements hs
    placez les videos avec le son et on avisera
    peut être qu'un contrepoids à pris du jeu ? (déjà vu)
    voir si un tuyau ou un toron de fils du câblage ne cogne pas la cuve
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/06/2023 à 20h05.
    ptigui29
    Croisillon de tambour fêlé
    Papipunk
    Bonjour à vous,
    Voici le lien de la vidéo sur YouTube de la machine à laver en train de faire un essorage. https://youtu.be/m6QKF2e1b74
    Si cela peut vous aider à déterminer une des causes du problème.
    Merci par avance.
    Papipunk
    RICHARD31:
    J'avais pensé au roulement mais je n'ai pas réussi à trouver le modèle dont j'ai besoin pour le remplacement. Si vous avez des idées je suis preneur.
    Titijoy3:
    Je n'ai pas testé de faire un cycle le capot démonté pour repérer d'où venait le bruit sachant que j'ai un sèche-linge par-dessus. Je ferai un test en semaine.
    Ptigui23:
    Qu'est-ce que les croisillons de tambour ? Je ne les connais pas à quoi servent-ils ?
    pour les roulements ils ne sont pas proposés ,
    c'est la demi cuve arrière qui est uniquement fournie
    le joint spy est aussi intégré a la demi cuve arrière
    a mon avis le remplacement de la machine est a prévoir
    le croisillon de tambour c'est la pièce qui tient le tambour sur l'axe de la poulie,
    il suffit de taper "croisillon de tambour" sur le net pour avoir toutes les explications..
    personne ne pourra te donner la solution sans que tu mettes les mains dans la machine et que tu cherches les infos qui te manquent sur le net,
    je fais confiance à l'expérience de mes collègues pour donner des réponses pertinentes mais ni moi ni eux n'ont la machine à disposition pour confirmer une hypothèse ou une autre
    Papipunk
    Bien sûr je comprends.
    C'est pour ça que je viens déjà sur le forum pour avoir différents avis sur les pistes à explorer. Étant donné que c'est la machine à laver encore fonctionnel de notre foyer je ne peux pas me permettre de la laisser démonter pendant plusieurs (voir semaine)... Sinon j'en connais une qui va me souffler dans les bronches.
    Je vais m'organiser pour récupérer les pièces du tambour voir peut-être une machine du même modèle d'occasion ou HS.
    Merci par avance pour toutes vos informations très pertinente.
    ptigui29
    c’est la période des soldes,profitez en
    je viens de visionner la vidéo
    pour moi ce bruit n'est pas forcément interne a la cuve (sauf peut être croisillon hs en interne)
    il vous faut déposer le sèche linge d'une part et le dessus du lave linge
    je ne serait pas surpris qu'un contrepoids soit en cause (boulon desserré)
    Dernière modification par richard 31 ; 03/07/2023 à 09h23.
    Papipunk
    https://youtube.com/shorts/NjUYZwfl7Oc?feature=share
    Youpi génial super merci Richard 31 !!!!
    Problème résolu après avoir démonté la façade avan, les quatre boulons du contrepoids de façade étaient bien dévissés. Après un petit resserrage, ma machine est sur un petit nuage .
    C'est décidé je veux devenir réparateur électroménager
    Dernière modification par Papipunk ; 08/07/2023 à 10h23. Motif: Correction orthographique
    Citation Envoyé par Papipunk Voir le message
    Attention resserrage ne suffit pas utilisez du frein de filet style loctite au resserrage
    sinon rebelote a prévoir a court terme
    non pas encore réparateur il manque les coups de pied au "c.."
    Dernière modification par richard 31 ; 08/07/2023 à 10h27.
    ptigui29
    Si les vis sont directement insérées dans le plaque de la cuve,utilisez de la colle silicone pour les bloquer. Mettez en aussi entre le contrepoids et la cuve.
    Papipunk
    Oui bonne idée pour le frein filet de la loctite j'en ai. Au prochain coup je mettrai la dose.
    Merci encore
    Merci encore
    suivez aussi le conseil de ptigui29
    et surtout dire a maman que les couettes ou similaires sont a laver en laverie
    le problème est a traiter dans le fond ("fondement" comprends qui peut) pas que sur la forme
    gaflal
    Bonjour ,
    Je suis justement en train de réparer un lave linge qui avait un pb similaire,et j'ai remplacé les amortisseurs qui sans efficacité provoque des casses sur le tambour et ailleurs surtout si la machine se déplace à l’essorage.
  1. [Info] Bruit machine LG à l'essorage
    Par Stone91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2023, 17h10
  2. [Blanc] pb essorage machine à laver
    Par invitee874fb3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2011, 19h42
  3. Pas d' essorage sur une machine à laver
    Par invitec4f7a7b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 09h21
  4. pas d'essorage (machine à laver)
    Par invited117dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 17h29
  5. machine a laver et essorage
    Par invited464b5ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/08/2004, 16h54
