interpréter les inscriptions d une batterie de voiture
07/07/2023, 15h26
#1
monduf
Date d'inscription
avril 2012
Messages
254
signification des caractéristiques d'une batterie L3 EFB 70Ah 720A MF
MERCI
07/07/2023, 16h33
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
73
Messages
17 352
Re : interpréter les inscriptions d une batterie de voiture
Envoyé par monduf
MERCI
Bonjour quand même.
L3 : Les dimensions L*l*h = 278x175x190 mm du bac de batterie chez Bosch.
Peut être le type L3 indique la position et le type de bornes ainsi que les dimensions de la batterie ?
A confirmer ?
Types différents chez d'autres marques, ex : E13 chez Varta = 278x175x190 mm, idem que L3. https://www.vroomly.com/blog/tableau...l-faut-savoir/
Position des bornes + & - : http://boursinp.free.fr/pdgbatte.htm
70 Ah = la capacité maximum théorique de la batterie (60 A pendant 1 h), car en pratique il ne faut pas la décharger au-delà de 50%.
720 A = intensité maximum en décharge que peut fournir la batterie, mais en peu de temps, moins de 6 minutes.
MF = je ne sais pas.
Les batteries EFB (Enhanced flooded battery) ont des plaques internes renforcées et conçues pour résister aux charges et décharges fréquentes des voitures avec le Start&Stop. https://www.google.com/search?q=tech...t=gws-wiz-serp
07/07/2023, 16h48
#3
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
MF : Maintenance free (sans entretien)
720 Ah intensité max délivrée en 30 secondes jusqu'à une température de - 18°C et me souviens plus de la chute de tension max par plaques (6)
(6 minutes à mon avis tout est bouillant)
07/07/2023, 17h51
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
73
Messages
17 352
Envoyé par mondou
Bjr, MF : Maintenance free (sans entretien)
Merci.
Même peut être exploser, 6 minutes en théorie (suivant la capacité en Ah), en pratique on lance le démarreur par cycles de 15 secondes avec un temps d'arrêt identique ou plus pour baisser la température partout (batterie, connexions, câbles et démarreur).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/07/2023, 19h37
#5
Flyingbike
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 801
Envoyé par monduf
MERCI
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Par ailleurs sans être obligatoire le tutoiement est depuis toujours l’usage sur les forums francophones et n’implique aucune marque de familiarité.
Flyingbike pour la modération
08/07/2023, 11h27
#6
monduf
Date d'inscription
avril 2012
Messages
254
BONJOUR à tous et MERCI pour toutes ces explications,.
