[Divers] Pb Photocellules Deimos A400
    chris2006
    Bonjour à tous.
    je vois qu'il y a plusieurs discussions sur ce moteur....
    Voilà mon problème : lorsque je positionne le no 5 du DIP sur ON, les cellules ne se désactivent pas à l'ouverture.
    Le portail se ferme en ouverture si on passe devant les cellules, ce qui est embêtant.
    Merci pour votre aide.
    Nom : Deimos A400.jpg
Affichages : 791
Taille : 147,8 Kont.
    golfo57
    Re : Pb Photocellules Deimos A400
    Citation Envoyé par chris2006
    Si tel est le cas, portail fermé, tu coupes l'alimentation, tu déverrouilles et ouvre complètement, inverse 10-11, ne touche pas au dip 5, remettre le jus. @+
    chris2006
    Je viens d'effectuer la manip, mais lorsque je remets le jus, et que je veux le fermer avec la télécommande, le portail veux s'ouvrir et s'arrête puisqu'il est déjà ouvert...
    golfo57
    Hum...! Bizarre, tu as bien inversé les fils moteurs, rouge en 10 et bleu en 11 ? Tu as bien déverrouillé l'opérateur et ouvert à la main ? De quel côté s'ouvre ton portail vu de l'intérieur ? As-tu essayé portail ouvert de placer le dip 5 sur Off, au cas où....? @+
    chris2006
    J'ai bien inversé l'alim moteur, déverrouillé et ouvert le portail à la main.
    J'ai essayé en plaçant le Dip 5 sur off, toujours pareil...
    Je viens de configurer l'ouverture piétonne et je m'aperçois qu'elle fonctionne à l'envers...
    On dirait que tout est inversé sur ce portail.
    Le portail s'ouvre à gauche.
    Est il possible de faire un reset et tout reprogrammer?
    La doc est succincte et mis à part le reset des télécommandes, il n'y a aucunes infos à ce sujet.
    chris2006
    Cool Re : Pb Photocellules Deimos A400
    Problème résolu!
    Jai effectué ta manip, et j'ai aussi inversé les contacteurs sur la carte.
    J'ai refait un apprentissage auto.
    Maintenant tout roule.
    Merci beaucoup pour ton aide golfo57!
    Cette discussion intéressera surement d'autre possesseurs de ce moteur.
    Longue vie à ce formidable forum!
    golfo57
    En #4 j' écrivais que c'était bizarre...., mais bref, tu as résolu le problème et c'est super. Merci pour le retour. @+
    chris2006
    Il faudrait qu'un modo rajoute "Résolu"
  1. [Divers] Portail moteur BFT A400 - Problème photocellules
    Par invite15871806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2025, 15h58
  2. Branchement moteur BFT Deimos A400
    Par invite9a280589 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2021, 22h14
  3. [Divers] Désactiver photocellule sur un BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/10/2020, 18h37
  4. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 20h59
