Branchement moteur BFT Deimos A400
    invite9a280589
    Je viens de terminer l'installation d'un moteur BFT Deimos A400 et en branchant le visiophone extel sur les bornes 60/61, 60,62 ou 61/62, je n'ai aucune image ni de son sur le visiophone.
    Est-ce qu'il y quelqu'un qui peut m'aider s'il vous plaît ?
    Se plus, j'ai 2 photocellules qui étaient déjà en place mais qui ne sont pas de la même marque que le moteur du portail à également brancher sur le moteur. Si on peut m'aider car c'est la première fois que je fais ça et je n'ai pas envie de faire une bêtise.
    golfo57
    Re : Branchement moteur BFT Deimos A400
    Citation Envoyé par Rafy83
    Si tu n'as fait que cela, ça ne peut fonctionner, c'est pour commander l'ouverture du portail. L'as-tu alimenté via 50-51 ou as-tu une alimentation indépendante?
    Pour les photocellules tu suis le schéma H. @+
    invite9a280589
    Oui j'ai une alimentation indépendante pour le visiophone.
    golfo57
    Quel est le modèle Extel? Ça aidera un peu mieux.@+
    invite9a280589
    Le modèle est le look White.
    A+ et merci
    golfo57
    Et si tu débranches les fils de commande du portail de 3-4 vers 60-61, obtiens tu quelque chose?
    As-tu bien 17v continu de ton alimentation indépendante, respect de la polarité pour le branchement?
    La communication se fait par Bus 2 fils, 1 sur 1, 2 sur 2, rien de compliqué. La section des fils selon la longueur est-elle respectée? Pas de coupure sur cette liaison? (contrôle multimètre).
    Et c'est tout, sauf si qqc est nase. Respecter aussi les consignes de sécurité de la notice. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 03/02/2021 à 08h37.
    Pas très clair tout cela !
    "...et en branchant le visiophone extel sur les bornes 60/61, 60,62 ou 61/62, je n'ai aucune image ni de son sur le visiophone."
    Cette phrase n'a aucun sens !
    Avant de raccorder les différents éléments il faut d'abord qu'ils fonctionnent séparément.
    - Le visiophone seul doit fonctionner
    - Le portail seul (sans le faisceau ) doit fonctionner. (bornes 70 et 72 pontées)
    - Pour tester le faisceau, quelle que soit la marque. Il suffit que le faisceau soit compatible
    au niveau de la tension d'alimentation fournie par le portail.
    invite9a280589
    Je suis en accord avec ce que tu dis, mais comment savoir si l'intensité fournie par le portail est compatible avec le visiophone ?
    Le portail seul fonctionne également le visiophone s'allume bien mais sans image ni son et une fois branché sur le portail, toujours pareil et aucune commande du portail possible.
    golfo57
    , mais tu as une alimentation indépendante pour ce visio, alors pourquoi cette préoccupation? Tu as bien fait, contrôlé ce qui est en #6? @+
    Dit autrement :
    Le portail n'alimente pas le visiophone. Où as-tu vu cela ?
    Le portail reçoit l'ordre de commande venu du visiophone.
    Il n'a aucune puissance à fournir.
  1. [Divers] Désactiver photocellule sur un BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/10/2020, 18h37
  2. [Thermique] Anomalie moteur portail BFT Deimos A400
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/03/2018, 22h00
  3. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 20h59
  4. Branchement motorisation deimos bft ultra A400
    Par PHILCHAZ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 18h17
