[Divers] Chargeur batteries Facom BC126
    theblob
    mon chargeur Facom (un peu moins de 5 ans) ne fonctionne plus. J'ai demandé à Facom la durée de garantie (j'attends toujours la réponse) mais je crois que c'est deux ans.
    Voici les symptômes :
    je le branche sur une batterie (j'en ai testé plusieurs), l'écran affiche en continu : "Connecter les pinces" et la charge ne démarre pas.
    Il détecte toujours l'inversion des pinces.
    Si vous avez quelques idées qui pourraient guider ma recherche de panne, je suis preneur.
    Merci.
    Positron1
    Re : Chargeur batteries Facom BC126
    ça fait beaucoup d' électronique pour rien ! mais parait il ça ne coûte pas cher
    Un transfo un pont de diodes ...nostalgie !!! ce fut mon premier essai en électricité( avec des plaques au sélénium )
    En ce qui te concerne, puisque tu as un affichage on va dire que le transfo fonctionne, Attention près de 400 V = coté entrée, n'y mets pas les doigts ça pique fort, il te faudrait regarder si sur le pont de diodes à la sortie du transfo, tu as une tension ? une quinzaine de volts
    theblob
    Merci pour la réponse.
    Je viens de tester la tension aux bornes (+ et -) du pont de diodes : j'ai environ 320 V (en courant continu).
    D'autre part, j'ai testé le pont de diodes comme indiqué ici et je n'ai rien (multimètre en position diode, chargeur débranché, OL affiché pour chaque test).
    Désolé, j'ai très peu de connaissances en électronique ...
  1. Chargeur de batteries
    Par j.pehel dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2022, 19h08
  2. [Energie] Chargeur de batteries Li-ion
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2016, 09h07
  3. chargeur batteries
    Par bab13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 07h31
  4. chargeur de batteries à plomb
    Par invite06ea70e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 12h18
  5. Chargeur de batteries
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 19h47
