[Blanc] centrale vapeur bosch sensixx tds2011/10 qui évacue l'eau sans arrêt
    manfred571
    Je viens de changer un thermostat ksd301-g sur une centrale vapeur Bosch sensixx 2011/10. Le fer ne produisait plus de vapeur.
    J'ai pris soin de remettre de la pate thermoconductrice lors du remontage.
    Lors du test de la réparation la pompe se met bien en route , la centrale chauffe mais la pompe fonctionne sans cesse et l'eau est évacuée par le tuyau se situant en dessous de la centrale . C'est le tuyau transparent a gauche sur la photo.
    je vous joint quelques photos:
    merci d'avance de vos réponses
    manfred571
    Re : centrale vapeur bosch sensixx tds2011/10 qui évacue l'eau sans arrêt
    Il me semble que l'eau qui s'échappe est du a la soupape de sécurité de la chaudière qui se situe entre le T raccordée a l'électrovanne et le tuyau transparent.
    Le problème n'était pas présent auparavant car la pompe n'était pas alimenté car le thermostat remplacé se situe juste en amont et interrompait le circuit du + de la pompe...
  1. [Blanc] Centrale vapeur Bosch Sensixx B20L ne démarre plus ?
    Par invitecb37292c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2015, 19h33
  2. Re : Centrale vapeur Bosch Sensixx B20l. : la vapeur ne monte pas ?
    Par invitee7286683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 09h51
  3. [Divers] Centrale vapeur Bosch Sensixx B20l. : la vapeur ne monte pas ?
    Par inviteb292dbb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2013, 20h36
  4. [Blanc] Centrale vapeur bosch sensixx b20l
    Par invite2f51fec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 18h38
  5. [Divers] Centrale Vapeur Bosch Sensixx B25L - pas de vapeur
    Par invite404a9f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 13h13
