[Brun] LED clignote 2 fois sur une TV Philips 55pfl7108h/12
    bachir1994
    Bonsoir à tous,
    la LED frontale clignote 2 fois sur une TV Philips 55pfl7108h/12, j'ai vu que ce problème provient de l carte mère (SSB) sur la plupart des forum.
    un doute subsiste pour mon cas, en sachant que lorsque je force le démarrage de l'alimentation en shuntant les pins 9 (3.3v),10(STB) et 17(BL ON) , carte SSB déconnecté
    le rétro-éclairage ne s'allume pas, et j'ai une diode (D501)qui semble coupé (ne donne rien dans les deux sens au test de diode), laquelle je ne sais pas par quel model la remplacer.
    merci pour votre aide
    lutshur
    Re : LED clignote 2 fois sur une TV Philips 55pfl7108h/12
    STB n'est pas PWR_ON. Si tu mets le 3,3V dessus, tu mets en Standby.
    Donc, STB à la masse, BL_ON au 3,3V.
    Tu as une photo de D501 seule ? parce qu'elle n'est pas bien visible sur la photo.
    bachir1994
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    en nettoyant bien la "diode" j'ai pu lire la référence qui est de T2D24,
    ci-dessous la photo du composant a proximité de son emplacement
    Nom : WP_20210219_001.jpg
Affichages : 2780
Taille : 95,7 Ko
    ayant vu la référence je suis entrain de voir un poste qui parle d'une diode similaire T2D22...et peut être d'autres
    merci.
    bachir1994
    Rebonjour
    comme signaler dans mon poste précédent et après une petite recherche, il s'est avéré que c'est une diode combinée avec une zener en tête bêche,
    donc elle ne donne rien à l'ohmmètre dans les deux sens ?!
    je peux pas confirmer a 100 % en sachant que j'ai trouver ni le datasheet de la diode ni le schéma de la tv !
    robert65
    Le pb doit venir de la SSB, s'il y a deux circuits 8 pins près l'un de l'autre FDS6930B, un est en CC avant de les remplacer, vérifier les régulateurs qui les alimente, sinon ça repette
    Cdt
    bachir1994
    Bonjour et merci pour votre tuyaux,
    je doit d'abord confirmer que l'alim est en bon état, car je suis un peu parti sur une fausse piste avec cette fameuse diode et le forçage de l'alim que j'ai fait à tord et à travers !
    merci et bonne journée
    Fareinheit76
    Comme dit par Robert 65 que je salue, je rajouterais
    Je ne voudrais pas vous décourager mais lisez ce post similaire à votre souci
    https://forums.futura-sciences.com/d...crame-ssb.html
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    bachir1994
    Merci Fareinheit76 pour votre réponse
    j'en doutait bien qu'une tentative de réparation de la SSB est quasiment impossible !
    d'où la nécessité de son remplacement, et encore si elle est disponible !
    Cara Cara
    Peut-être un peu tard pour Bachir, mais je viens de voir la réparation de ce modèle dans un autre forum (dépanetout)
    Apparemment il y a moyen de ne pas tout mettre à la décharge et c'est tant mieux quand on voit la quantité de ressources qu'il faut pour faire une TV.
    michel0261
    Sur ce tv 55pfl7007h/12 la led rouge en façade clignote 2 fois et le télé ne démarre pas.
    Sur la carte alim je retrouve les 12v et les 3,3v.
    Bl on est à 0v.
    Je ne l’ai pas forcė avec les 3,3v.
    Merci pour vos conseils
    jules150
    Si " Bl on est à 0v. " alors souci avec la carte mère (SSB).
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage
    Cordialement jules
    michel0261
    Suite à une mauvaise manipulation cc sur le condensateur 390v au primaire et après avoir changé le fusible
    Je retrouve les 3,3v mais plus de 12v
    La led clignote 3 fois.
    Je ne sais pas à quoi correspond ce code.
    michel0261
    Bonjour à tous j'ai dû changer une diode 600v 3a et je retrouve mes tensions de12 et 3,3v
    Indurain37
    bonjour michel0261, est ce qu'après le remplacement de la diode 600v la télé fonctionne correctement ? le défaut était bien led rouge s'allume 2 fois ?
    merci pour votre retour
  1. [Brun] TV Philips clignote 2 fois, MOSFET cramé sur SSB
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2018, 00h24
  2. [Brun] TV Philips 32PFL5405h/12 clignote 3 fois
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2018, 21h59
  3. [Brun] LCD Philips se met en protection, clignote 2 fois, 42PFL7433D/12
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 11h06
  4. [Brun] TV Philips 52PFL8605H12 clignote 9 fois ...
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 18h24
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 21h08
