[Blanc] Colle joint cuve thermosoudée Lave Linge
    christian38
    Bonjour, J'ai eu un soucis sur mon lave-linge WHIRLPOOL FWF81483WSFR, j'ai du remplacer les roulements du tambour sur la cuve plastique en PE ou PP ou PA ? thermosoudée ou thermocollée ? Je cherche l'information sur la colle joint que je dois employer pour assurer l'étanchéité en plus d'un boulonage de l'ensemble des deux flaques. En espérant votre retour, par avance je vous en remercie. Cordialement.
    ptigui29
    Re : Colle joint cuve thermosoudée Lave Linge
    Vous trouverez sur des sites russes ou ukrainiens des vidéos explicatives : https://www.youtube.com/@master-plus
    Ces cuves ne sont pas prévues pour être démontées.Vous prenez de gros risques en cas de dégâts des eaux provoqués par la rupture du "joint"
    christian38
    Bonjour, merci pour cette réponse. Oui j'avais remarqué que la cuve n'était pas démontable. Oui j'ai calculé le risque d'un dégat des eaux. Merci pour ce site, je vais le consulté en espérant avoir une idée de la colle joint que je peux utiliser.
    En espérant que sur ce site de bons bricoleurs expérimentés ou non aient une info intéressante.
    Encore merci pour avoir répondu. Cordialement.
    christian38
    Bonjour, Y a t il ici un membre qui aurait ouvert une cuve thermosoudée ? Mais surtout qu'il aurait changé les roulements et refermé cette cuve plastique en PE et avec quelle colle joint ? Merci à vous. Cordialement
    Bsr,
    j'avais ce site dans mes archives :
    https://resin-expert.com/fr/guide/colle-plastique
    Si ça peut aider.....
    Encore faudrait-il identifier avec certitude le matériau de la cuve....
  1. [Blanc] Changement roulement lave linge impossible/cuve thermosoudée
    Par Filou34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/07/2023, 17h45
  2. [Blanc] Cuve lave linge thermosoudée ou pas?
    Par Denet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2022, 16h57
  3. [Blanc] joint bol de cuve lave linge bosch
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2021, 08h56
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 29/01/2020, 08h29
  5. [Blanc] Joint de cuve lave vaisselle
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h23
