[Blanc] Panne réfrigérateur LIEBHERR
    quartz33
    Bonjour tout le monde
    Une amie a un frigo de marque LIEBHERR type CUP4653 datant de 2004 (tres ancien mais marchait parfaitement .. c'etait du solide a l'epoque...)
    Il ne s'allume plus du tout . Elle a fait intervenir un depanneur qui lui a dit cest la carte de commande HS vu que le compresseur ne recoit pas la commande demarrage
    A savoir il n'y a plus de lumiere a l'interieur non plus
    Perso je n'ai pas acces a ce réfrigérateur mais il faut savoir que cette carte a deja ete remplaceee il y a 5 ans pour le meme symptome..
    Le souci est que cette carte est introuvable LIEBHERR ne la distribue plus et aucun revendeur non plus. Le depanneur lui a donc conseille de.. changer de réfrigérateur .. (la planete vous dit merci..)
    En tant qu'electronicien depanneur elle ma confie sa carte que je vais tenter de depanner au composant pres.
    Le souci est que je n'ai aucune information sur les 4 cables qui arrivent dessus .
    Je suppose la commande du compresseur . de la lumiere du ventilo interieur et sonde temperature et le 220V bien sur
    SI 90% des composants sont "classiques" il y a un composant motorola en CMS qui semble controler l'ensemble .. et j'arrive pas a remonter sa reference jusqu'à présent.
    Il me faudrait pouvoir brancher cette carte au moins au 220V (J3 je suppose..? vu le condensateur X2 et la varistance.. mais a confirmer car 3 fils ..?? et je pense pas que la terre .. ou alors retour compresseur.?)
    Quelqu'un aurait t'il les infos des signaux arrivant sur les connecteurs ? encore mieux le cablage du réfrigérateur ?
    Je ne reve pas de trouver le schema electronique de la carte....
    Je n'ai pu trouver que l'eclate du réfrigérateur.
    La carte dans le bandeau complet a pour reference fabricant MAGNETEKref 4230-01-100 (voir photo)
    C'est donc pour cette carte que j'aurais besoin de ses signaux sur les connecteurs
    Merci d'avance a toute personne pouvant m'aider et a ce forum.
    Quartz 33
    Nom : 1688837033652.jpg
Affichages : 179
Taille : 125,8 Ko
    Dernière modification par quartz33 ; 08/07/2023 à 19h37.
    ptigui29
    Re : Panne réfrigérateur LIEBHERR
    Le schéma est réservé aux pros contre monnaie sonnante et trébuchante via un abonnemment.
    Avez vous controlé le condo abaisseur de tension X2 ?
    quartz33
    tout d'abord merci pour une 1ere reponse rapide
    Oui j'ai verifie le condensateur au capacimetre ce qui n'est pas le top du top..
    J'ai connu dans mes experiences un condensateur qui fuyait uniquement sous tension ..
    d'ou ma prochaine etape qui est d'alimenter la carte afin verifier si au moins l'abaissemnt de tension fonctionne.
    et mon besoin de savoir ou connecter le 220v meme si j'ai idee mais si je pouvais eviter de prendre risuqe..
    pareil pour le triac a cote qui doit ou piloter l'eclairage ou ventilo vu que triac specialise poru inductance moteur.. pas evident a tester bien hors tension
    Merci encore
  1. [Blanc] Panne d'un réfrigérateur Liebherr CN 303?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2022, 11h52
  2. [Blanc] Panne refrigerateur Liebherr KGT 4066
    Par invitebc4bfaef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 16h31
  3. [Divers] Panne sur réfrigérateur Liebherr
    Par invite5f35a3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 17h26
  4. [Blanc] réfrigérateur Liebherr panne thermostat ?
    Par invitef930d4d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 21h56
  5. panne réfrigérateur Liebherr
    Par inviteaf013489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h14
