[Blanc] Afficheur LED lave linge Vedette VLT6632
    ubik3
    Sur un lave-linge VEDETTE VLT6632, depuis peu l'afficheur Led n'allume plus les 3 zéros (000) habituels mais une sorte de "C apostrophe" : seuls 5 segments s'allument (photo jointe).
    Cela ne correspond a aucun code d'erreur de la notice.
    Toutefois, lorsque j'appuie sur le bouton "Départ" la machine se lance bien et fait totalement le cycle indiqué par le bouton sélecteur de programme (rotatif). Lessive correcte.
    C'est tout de même embêtant, pour régler le départ différé notamment.
    Comment vérifier ce qui est déficient (carte, câblage ou afficheur) ?
    Merci de vos conseils.
    Re : Afficheur LED lave linge Vedette VLT6632
    J'ai envie de dire : c'est l'afficheur qui est HS.
    Il faudrait déposer la carte et y regarder de plus près.
    Type et références de l'afficheur ? (voir datasheet)
    Doit pouvoir se tester à l'aide d'un Ohmmètre. (les différents segments de chacun des digits)
    Voir : https://forums.futura-sciences.com/d...cecp104rp.html
    Dernière modification par Jeryko ; 17/07/2023 à 19h52.
    ubik3
    Merci de votre réponse. J'ai noté le lien et je vais étudier ça. Précision : En fin de lessive, usuellement l’afficheur s’éteint seul au bout d'une dizaine de minutes (mode éco). Là, il reste allumé. Cela n'orienterait-il pas vers la carte et/ou le décodeur ?
    Par ailleurs, 3 chiffres, ce sont 3x7 segments. Est-il possible que du jour au lendemain l'afficheur ait flanché sur 16 segments ?
    Enfin "datasheet", je vois ce que c'est, mais comment la trouve t'on ? Sur le net je ne trouve en pdf que le manuel d'utilisation que j'ai eu en version papier lors de l'achat.
    Mes excuses si je suis un peu nou-nouille.
    En tout cas dès que possible, je démonte le bandeau et je regarde l'ensemble de plus près à coup de contrôleur...
    (Ca va pas se faire rapidement, j'ai des visiteurs qui ont avancé leur arrivée et qui sont susceptibles d'utiliser la machine. Je reviens vers vous quand j'ai plus de précisions.)
    Dernière modification par ubik3 ; 17/07/2023 à 23h18.
    ubik3
    Oubliez pour les datasheets... c'est compris. J'ai mis 10 mn à imprimer.
    Ne surtout pas imprimer les datasheet sauf si ta as besoin de papier pour allumer ton feu.
    Ne prendre que les informations utiles pour le coup.
    pour moi la carte est entrée dans un mode programmation,
    ou alors peut être a t'elle subi une surtension ?
    est ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher la machine?
    on trouve l'afficheur d'occasion pour 45 euros sur bébay
    ubik3
    "est ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher la machine?"
    Oui j'avais pensé à une surtension (orage). J'ai débranché plusieurs fois... dont une nuit entière. Sans résultat.
    Pour "imprimer" c'était juste pour dire que j'avais pigé ce que c'était.
    Bon maintenant il faut que j'attende que la petite famille rejoigne ses foyers dans quelques jours, la machine est utilisée trop fréquemment. Je démonterai la bête ensuite.
  1. [Blanc] Lave linge vedette
    Par inviteccd4367b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 17h20
  2. [Blanc] lave linge vedette
    Par invite6eef0823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 20h05
  3. [Blanc] lave linge vedette
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h33
  4. [Blanc] lave linge vedette
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 09h47
  5. [Blanc] lave linge vedette
    Dernier message: 08/07/2007, 11h47
