[Blanc] Whiripool AFG 664 DGT il y a de l'eau en dessous du congel
    JDM74
    Depuis quelques jours je retrouve de l'eau sous mon congélateur (au sol) Whiripool AFG 664 DGT et je ne sais pas d'où elle vient?
    Il n'y a pas beaucoup de givre à l'interieur, la température est à -20°C.
    Le bouchon de vidange a fond de la cuve est bien en place.
    Il n'y a pas eu de coupure ni de décongélation des produits.
    J'ai regardé sur différent forum, il revient souvent dans les discutions, un tuyau qui irait sur le moteur qui serait bouché...
    J'ai bien regardé mais je ne vois pas de tuyau?
    Par avance merci pour votre aide
    Jérôme
    Re : Whiripool AFG 664 DGT il y a de l'eau en dessous du congel
    Ce congélateur est un froid ventilé ????
    Ou statique ?? Quel est son age ??
    Quelle est la température ambiante du local?
    Quel type de local ??
    JDM74
    Ce congélateur est un froid ventilé ???? NON
    Ou statique ??
    Quel est son age ?? Une quinzaine d'année mais tourne en alternance avec un autre.
    Quelle est la température ambiante du local? une vingtaine de degré
    Quel type de local ?? Un sous sol avec un dalle béton (le congélateur a toujours été là)
    Il est rempli à 50%
    Merci beaucoup
    Dernière modification par JDM74 ; 17/07/2023 à 14h27.
    Re
    votre appareil étant un coffre
    de fait au vu de vos réponses je crains fort qu'il y ait un défaut d'isolation
    créant un pont thermique qui fait transpirer les parois
    passez la main sur toutes les parois verticales extérieures du coffre
    et voir si vous n'avez pas une trace d'humidité sur celles ci
    votre sous sol est-il humide??
    JDM74
    Il me semble que cela vient de dessous!
    A vérifier demain.
    Je regarde et je reviens vers vous.
    JDM74
    Bonjour @Richard 31
    J'ai fait un contrôle de la température des parois extérieur du congélateur avec un thermomètre laser.
    Les valeurs sont entre 18°C et 16°C (le plus chaud étant en haut) mais à l’arrière j’ai une zone à 14°C !
    Et c’est dans cette zone que je retrouve de l’humidité (testé avec un mouchoir en papier)
    Je suppose que c’est le phénomène de pont thermique comme vous me l’avez indiqué.
    Quelle solution pour pallier à ce souci, ou au moins le diminuer ?
    Est que cela vient de l’usure du congélateur (âge) ?
    Au niveau du sol, seule la zone du congélateur est humide, le reste est sec.
    hélas vous ne pouvez pas résoudre cela il s'agit en fait d'un défaut dans l'isolation qui actuellement
    apparait a cause des conditions climatiques (canicule)
    cela devrait se résorber durant la saison hivernale ou le compresseur sera moins sollicité
    JDM74
    Mais je ne comprend pas que ce défaut n'apparaisse seulement maintenant (15 ans d'utilisation) ?
    On a déjà eu de telles températures et ma pièce et particulièrement stable niveau de l'amplitude thermique... et jamais de souci !!!
    Merci pour votre aide
    la dégradation de l'appareil est progressive d'une part
    et celle du climat aussi
    la combinaison de l'un + l'autre
    ben vous voyez le résultat
    et ne vous plaignez pas actuellement il y a une très forte quantité d'appareils
    qui sont carrément hs suite a la canicule
    il est possible que l'isolant ait pris l'eau, entrée de condensation par un défaut d'isolation..
    JDM74
    OK merci à vous pour l'explication.
    Il va falloir acheter des appareils tropicaux dans l'avenir.
    Bonne soirée et encore merci
    Citation Envoyé par JDM74 Voir le message
    re,
    effectivement cela sera de mise
    JDM74
    ah, le serpent se mord la queue..
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/12/2018, 20h57
  2. [Blanc] Liebherr CN3503/21N combiné frigo/congel - alarme congel permanente[résolu]
    Par invitef4986420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2018, 00h35
  3. [Blanc] Combiné frigo/congel qui fait du froid en dessous de 0°
    Par invite0df01e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 18h08
  4. [Blanc] frigo/congel liebherr, congèl ne descent pas en dessous de -12°
    Par invite2813a400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 16h54
  5. [Blanc] panne seche linge whiripool awg914
    Par invite6881da21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h48
