[Blanc] Combiné frigo/congel qui fait du froid en dessous de 0°
    invite0df01e70
    bonjour, après recherche d'une panne semblable sur le forum, je vous expose mon problème.
    J'ai un combiné frigo/congel de marque SIDEX assez ancien qui dans la partie réfrigérateur gèle. Sur le 1 j'ai -14 et sur le 7 j'ai -7.
    Ais je bien rebranché le thermostat avec sonde que j'ai changé par un neuf ou bien est ce que le problème vient d'autre chose.
    Je dois préciser que branché comme il est en ce moment par période la température est positive mais ne dépasse pas 4/5 degrés thermostat au mini et de la glace se forme sur la paroie du fond.
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Combiné frigo/congel qui fait du froid en dessous de 0°
    si de la glace se forme sur la paroi du fond,il y a un problème sur le circuit réfrigérant.Bouchage par des remontées d'huile du compresseur,cout moyen d'une réparation,300€.
    invite0df01e70
    merci Ptigui29 pour cette réponse.
    invitef80bfdd5
    il faut voir tout de même si le bulbe est bien mis car a voir le thermostat réagit mais prend une température incorrecte ou ce thermostat n'est pas adapté a ce montage
    invite0df01e70
    Merci Michelduc mais en gros, comment contrôler cela ? c'est quoi le bulbe ?
    faites une photo de votre montage et nous montrer ou vous avez placé l'extrémité de la sonde (capillaire)
    en fait la question est celle ci:
    avez vous remonté le thermostat a l'identique de l'ancien???
    invite0df01e70
    Merci et bonjour Richard 31
    le type de thermostat est : K59 L1 102 11-29-19S
    Le montage : fil vert/jaune la masse
    fil noir sur le 6 ( il reste un 2 juste au dessus)
    fil de la lumière sur le 3
    la photo n'est pas de bonne qualité, la sonde part derrière le panneau du fond
    est ce qu'avec cela ça vous donne une idée plus précise
    re,
    j'ai la vague impression que la sonde du thermostat (bulbe) n'est pas a sa place en haut de l'entrée/sortie de l'évaporateur ,
    l'ennui étant que je ne puis être formel et n'arrive pas a voir si un emplacement a droite de l'évapo y est prévu
    par contre juste a hauteur de la grille je vois 2 marques plus bas que la partie éclairée
    je me demande si ce n'est pas l'emplacement prévu pour
    nettoyez bien tout l'ensemble évaporateur et refaites des photos clayette enlevée en éclairant la partie ou je remarque 2 traces de même niveau cote a cote
    invite0df01e70
    Richard,
    sur la photo, les deux points proches l'un de l'autre, au milieu, en bas sont deux vis plastique qui maintiennent la plaque éloignée du fond du frigo.
    A ma connaissance lorsque j'avais démonté la sonde elle était derrière cette plaque.
    re,
    non ces 2 points sont en fait l'emplacement ou doit se fixer l'extrémité de la sonde
    un espèce de capot plastique est prévu pour loger l'extrémité et ensuite se fixer a l'évaporateur
    bref reste a présent a retrouver le tout avec les 2 vis inox et remettre correctement la sonde en place
    invite0df01e70
    ok, je vais démonter ce panneau et fixer la sonde. Quel est le rôle de la petite plaque en plastique au centre, en haut de la plaque (évaporateur je pense) visible sur la première photo.
    invite0df01e70
    je viens de regarder cette plaque qui est donc l'évaporateur, elle est fixée par deux tenons en plastique sur les cotés et les 2 vis (en plastique avec écrou )en bas servent donc a fixer la sonde.
    Derrière l'évaporateur, comment se positionne la sonde, enroulée en serpentin, ou fait elle le tour de l'évaporateur. Est ce que ça a de l'importance ?
    re,
    ce n'est qu'une plaque de propreté ,
    rien de plus
    re,
    peu importe pour la sonde ce qui est important est que la sonde ne soit pas pincée ,
    pas coupée ,
    pas écrasée
    et placée a l'emplacement que j'ai indiqué
  1. [Blanc] frigo Ariston 4531 seul le congel fait du froid [résolu]
    Par invite7b178f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 18h18
  2. [Blanc] Combiné Bosch frigo-congel model KGV33320FF : plus de froid...
    Par invite79dd897a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 19h30
  3. [Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    Par invite414ebdad dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2009, 18h12
  4. [Blanc] frigo/congel liebherr, congèl ne descent pas en dessous de -12°
    Par invite2813a400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 16h54
  5. Congel OK frigo ne fait plus de froid
    Par invite37359040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 14h40
