[Divers] Pompe filtre à sable Intex 4m3 ne démarre plus
    lorist
    Bonjour à tous et à toutes,
    depuis ce jour, la pompe pour filtre à sable de ma piscine de démarre plus.
    Il s'agit du modèle SF90220RC-1 /Groupe de filtration Intex 4m3/h.
    Cela faisait 1 mois que l'allumage devenait difficile : je devais appuyer plusieurs fois sur le bouton d'allumage pour lancer la filtration.
    La diode rouge reste allumée et aucune réaction, ni bruit, même en restant appuyé longtemps.
    J'ai démonté le capot du moteur et j'ajoute des photos en PJ.
    Mes premières observations :
    - Le condensateur n'a pas l'air gonflé ou abîmé.
    - Quelques traces de corrosion en surface du bouton d'allumage?
    Auriez-vous des conseils de manipulations, vérification, réparation à faire?
    Par avance, merci de votre éclairage.
    Re : Pompe filtre à sable Intex 4m3 ne démarre plus
    J'ai vu des notices ici :
    https://www.intex.fr/shop/centre-res...scine-hors-sol
    Sans schéma électrique et sans le matériel en main, difficile d'en dire plus.
    La pompe est-elle alimentée en sortie des organes de commande ? (interrupteur ? ou contacteur ?)
    Il faudrait utiliser un multimètre (voltmètre) et mesurer les tensions en partant de la source
    d'alimentation 230 V vers la pompe pour voir à partir de quel endroit il n'y a plus de jus (tension).
    L'aide ne peut venir que des indices fournis.
    lorist
    Merci pour ton retour.
    Pas de problème électrique.
    La pompe est repartie en appuyant vraiment très très fort sur le bouton d'allumage. (celui portant des traces de corrosion en surface).
    Ça ne va pas pouvoir durer comme ça très longtemps.
    Est-ce que cette carte peut être remplacée?
    poussoirs légèrement oxydés...
    un bon coup de WD40 en les manipulant, puis soufflage, ça peut les sauver
    sinon les changer:
    https://www.gotronic.fr/art-bp-submi...s0610-4269.htm
    Pourquoi vouloir remplacer la carte si tu as déterminé que seul le bouton de commande était HS ?
    lorist
    Parce que je suis nul en soudure...
    lorist
    Merci Pascal & Jeryko
    misterdje
    Bjr.Pareil pour moi.Plus aucune touches ne répond.Bloquée sur 12h et après le cycle bloqué sur point rouge.Pour éteindre et rallumé obligé de brancher et débranché ou jouer avec le disjoncteur.avez trouvé une soluce ? Crdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention au condensateur permanent de 6μfds 450v ,ça peut bloquer le moteur si défectueux.
    misterdje
    Pas de soucis de démarrage de pompe en fait. Mais démarre directement en la branchant et les touches ne répondent plus. Bloqué sur le cycle 12 h
  1. Filtre a sable
    Par invite5a873489 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2017, 18h38
  2. [Divers] Problème condensateur pompe piscine intex ? [Résolu]
    Par Kangoo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2015, 15h53
  3. filtre à sable
    Par invite4e0d810e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2009, 21h58
  4. Filtre à sable
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 02h46
  5. [Thermique] Panne pompe filtre à sable piscine
    Par invite9b416be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 10h52
