[Blanc] Problème lave linge Miele WW 3268
    midship223
    Mon LL fait un peu de bruit à l’essorage et je me suis rendu compte que le bord intérieur du tambour est très chaud sur une petite zone.
    Merci de vos idées et conseil
    Bien cordialement
    ptigui29
    Re : Problème lave linge Miele WW 3268
    Croisillon du tambour HS ,rongé par des résidus de lessive et un manque de lavages à 90° (à effectuer 1 fous par mois minimum).
    Il faut remplacer le tambour complet référence 11683180 (800€ environ) ,démontage complet de l'appareil à prévoir.
    ptigui29
    Pour info ,le tambour de remplacement est équipé d'un croisillon en inox,celui d’origine est en aluminium
    https://forum.electronicwerkstatt.de...zeige=11683180
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/07/2024 à 17h11.
    midship223
    Merci de votre réponse auriez vous un éclate ou l’on peut voir la pièce
    Merci d’avance
    Citation Envoyé par midship223 Voir le message
    Merci d’avance
    en consultant le lien fourni par ptigui on peut voir le croisillon sur le tambour en dernière photo..
    d'autre part il n'est pas compliqué de taper une recherche avec "croisillon de tambour" !
    midship223
    Merci bien , mais je cherchait un éclaté pour voir comment démonter pour accéder
    bonne soirée
    de mémoire chez Mièle, pour les frontales (machines à hublot) il fait retirer le tiroir à lessive, enlever les vis qui sont derrière le tiroir à lessive, baisser un taquet en bas de la machine ou enlever une vis puis le devant de la machine s'ouvre comme une porte,
    ça permet de débrancher les durites et câblages reliant la cuve au reste de la machine (attention, poser des repères et prendre des photos des branchements), une fois les liaisons débranchées on peut retirer la cuve par le dessus après avoir retiré le logement de tiroir à lessive (il faut la lever avec un palan), après ça on peut démonter la courroie, le moteur, la poulie de tambour; la résistance, le couvercle de cuve et faire sortir le tambour et son croisillon par le devant de la cuve
    ptigui29
    Sur ce modèle le démontage est différent ,il faut enlever la façade complète ,voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vSSVjdZjl7o
    Bon courage
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/07/2024 à 19h49.
    midship223
    Merci bien
    j'ai maintenant un autre problème , le LL ne démarre plus, quand on appui sur marche on entend un petit clic, probablement un relais, puis plus rien, le voyant marche clignote
    ça fait qq jours qu'il ne démarrait plus au premier appui et qu'il fallait insister un peu, mais aujourd'hui après un premier cycle plus rien
    merci de vos conseils
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2021, 18h11
  2. [Blanc] Problème lave linge MIELE
    Par invite7684790d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 22h35
  3. [Blanc] Mièle W 3268
    Par inviteee9914e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2013, 15h59
  4. [Blanc] problème lave linge Miele
    Par invite7a949474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 17h51
  5. [Blanc] lave linge MIELE W 3268
    Par zetou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 16h34
