[Blanc] Cycle de lavage Lave linge Vedette ne démarre plus.
    Clientdunet
    Le cycle de lavage de mon lave linge Vedette VLT1105w ne démarre plus.
    Le problème est que l’electrovanne n’est pas alimentée.
    Le pressostat semble fonctionner, on entend le clic en soufflant dedans.
    Si on souffle dans le tuyau vers la cuve , il n’y a pas de bouchon.
    Auriez-vous des pistes à m’indiquer?
    ptigui29
    Re : Cycle de lavage Lave linge Vedette ne démarre plus.
    Que donne un programme essorage seul ?
    la porte se verrouille t'elle ?
    Clientdunet
    Merci pour vos réponses.
    L’essorage seul ne fonctionne pas non plus et la porte se verrouille bien.
    vérifiez les charbons du moteur, le lave linge commence par peser le linge pour adapter les paramètres du programme à la charge de linge, s'il ne détecte pas de rotation il se met en sécurité,
    une mesure à l'Ohmmètre du thermoplongeur serait utile également
    "Le problème est que l’électrovanne n’est pas alimentée.", vous voulez dire que l'électrovanne n'est pas alimentée électriquement ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/08/2023 à 17h59.
    Clientdunet
    Oui, il n’y a pas de tension aux bornes de l’electrovanne quand on lance le programme.
    Clientdunet
    J’ai mesuré 25 ohms aux bornes du thermoplongeur.
    ok, ça fait déjà des hypothèses en moins
  1. [Blanc] Lave vaisselle Proline DWP 1247 wh ne démarre plus le cycle de lavage
    Par calaggan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2021, 21h42
  2. [Blanc] Lave-Linge Vedette VLT 4110 cycle de lavage ne démarre pas
    Par invite8bfae9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 21h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle FAR v 1215 ne demarre pas son cycle de lavage[résolu]
    Par invite1e7d5470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 08h14
  4. [Blanc] Lave-vaisselle ADP5552 cycle lavage ne démarre pas [résolu]
    Par invite91fe369f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 18h30
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 14h17
