[Blanc] lave vaisselle whirlpool WFC 3C24 PF
    ad44
    Bonjour, j'ai un problème de remplissage d'eau du lave vaisselle. Au début d'un cycle après 1 minute environ l'alarme robinet d'eau fermé se déclenche alors que la cuve se remplit jusqu'à déborder. Pouvez-vous m'aider pour résoudre ce problème. Merci
    Re : lave vaisselle whirlpool WFC 3C24 PF
    voir pour cela l'état du débitmètre monté sur le remplisseur
    cela comporte une turbine en interne avec un aimant sur une de ses pales
    et un ILS a l'extérieur du remplisseur
    https://www.cyberpieces.com/36802-di...c00256546.html
    qui permet par impulsions en base de temps d'informer le module
    sur l'état de remplissage de la cuve
    +1, contrôler le débitmètre
    ce qui est surprenant c'est que le constructeur n'ait pas prévu de couper le remplissage après un certains temps pour éviter que l'appareil déborde,
    peut être une fabrication Indesit
    ad44
    Merci pour vos réponses. J'ai contrôlé le débitmètre et il fournit bien des impulsions lors du remplissage, mais le problème est toujours présent. Peut on faire un contrôle au niveau de la carte et comment?
    suivre les fils de l'électrovanne jusque à la carte , suivre les pistes cuivre, ça devrait mener au triac qui alimente l'électrovanne, le tester sur calibre continuité pour voir si les anodes A1 et A2 sont en court circuit
    ad44
    L'électrovanne d'eau est bien commandée. Voici le début d'un démarrage cycle:
    -mise en service pompe de vidange pendant 1 m n
    -arrêt pompe de vidange et ouverture électrovanne d'eau
    -1.2 m n après début du cycle ou 20 s après ouverture électrovanne d'eau, alarme robinet d'eau fermé et remplissage cuve jusqu'au débordement.
    Tout semble indiquer que la carte ne reçoit pas l'information du débitmètre
    alors que vous le signalez bon
    l'ennui est qu'il faudrait le vérifier via un oscillo,
    le multimètre ayant a mon avis trop d'inertie pour le constater
    mettez une photo de la plaque signalétique sur le forum
    afin que je puisse voir ce qui est dit pour ce cas de figure en base de données
    ad44
    Re, ci-joint plaque signalétique Whitlpool
    WFC 3C24 PF
    769991013744
    869991013740
    typeWL-DEA701-B
    S/N 451944033278
  1. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool WKBC 3C24 P X capricieux, s'allume ou pas
    Par grandahu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2024, 12h37
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool WFC3C26P ne lave plus correctement
    Par brunotbt dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2019, 09h28
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
