[Divers] Batterie hs sur iphone?
    ed14
    malgré la mise en charge de ma batterie ( le chargeur et le cable sont ok) l ecran reste noir et l iphone ne demarre pas.
    es ce possible de connecter l iphone au secteur apres avoir enlever la batterie pour savoir si c est bien elle qui est morte?
    merci de vos conseils
    Piefra
    Re : Batterie hs sur iphone ?
    Bjr
    L'ecran est sense s'allumer quand il recharge
    Une batterie hs fait semblant de recharger mais ne se rempli pas
    Pas sur que le chargeur sans batterie fournisse assez d'energie pour demarrer
    Si la batterie est accessible mesurer sa tension donnera un indice
    Attention , retirer une batterie de telephone plat collee est dangeureux meme dechargee
    Il ne faut surtout la decoller de force en la soulevant qui va la plier et risquer son explosion ou incendie avec ce qui est autour
    Il faut etre experimente pour faire ca sans les outils et produits qui vont bien
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    comment sais tu que le chargeur et le câble sont bons?
    Ouvrir ces engins sans casse relève de l'exploit.
    ed14
    bonjour car cable et chargeur testé sur un autre iphone
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    quel est le modèle et son âge ??
    ed14
    bonjour c est un iph8
    je m'en doutais
    faites remplacer la batterie
    attention ce n'est pas facile du tout
    même dans un store Apple ils ont des difficultés
    a les remplacer
    ed14
    Re : Batterie hs sur iphone?
    ce n est pas tres compliqué il suffit de suivre d excellent tuto style ceux de brico-phone
    je l ai déja fait plusieurs fois sur des ip 4-6s-7
    Je ne suis pas contre du tout si vous vous en sentez capable
    ed14
    donc possible de le brancher sans batterie?
    je ne pense pas, mais on peut toujours essayer après avoir éventré la bête.
  1. Réparer le connecteur de batterie d'un iphone 4
    Par invitecf39bbf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2014, 22h41
  2. problème autonomie batterie iphone 3GS
    Par invite03faafc6 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/09/2012, 10h43
  3. Batterie 12V et iphone ipod
    Par invite9401a2c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 13h46
  4. Batterie Iphone
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 17h17
