Batterie 12V et iphone ipod
    invite9401a2c4
    voila je voudrais savoir si il est possible de recharger un iphone ou un ipod a partir
    d'une batterie yuasa 12V 7AH.
    Je fait souvent des randonnées de plusieurs jours et ca m aiderai bien
    Poseidon88
    Re : Batterie 12V et iphone ipod
    Salut, suffit de générer du 5V de préférence avec une alim a découpage pour ne pas perdre inutilement de l’énergie.
    Si tu réfléchis un peu, mais comme je suppose que tu n'as pas cherché, tu sais bien qu'une voiture dispose d'un réseau électrique de 12V.
    Et tu sais aussi que ce genre d'appareil se branche souvent dans la voiture pour une utilisation en tant que GPS ou pour le recharger.
    Donc tu en déduis qu'il existe dans le commerce, des alimentations qui se branchent sur l’allume cigare (12V) et qui te permettent de charger ton téléphone.
    A partir de là c'est à toi de bosser un tout petit peu, je t'ai tout donné.
    Dernière modification par Poseidon88 ; 09/11/2011 à 12h26.
    nornand
    bjr
    n'importe quel magasin tu trouves un adaptateur 12 v -> usb pour moins de 10€
    invitefaaca50b
    acheter le cable de charge pour voiture (allume cigare inclus), rajouter une embase allume cigare pour ne pas avoir a bricoler sur le cable, et ca marchera... Gaffe avec les Imachins, la charge est pas realisable si on ne possede pas le cable original pour la recharge voiture. D'ou l'interet de rajouter une embase d'allume cigare en plus...
    invite9401a2c4
    Merci pour toute vos reponses je vais faire ca
    merci a tous
    invitefaaca50b
    oublie pas un fusible 6A entre la batterie et le socle allume cigare...
    invite9401a2c4
    ok merci
  1. Batterie Iphone
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 17h17
  2. Fabriquer commande filaire iPhone/iPod
    Par invite48eeb385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2011, 20h38
  3. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
