[Projet] Enregistrer position dans le temps
    invited7f7ca8a
    Bonjour, étant actuellement en étude j'ai comme projet de concevoir une carte permettant d'enregistrer la position de celle ci en fonction du temps et de pouvoir récupérer les coordonnées via un pc.
    Pour capturer le mouvement j'avais pensé à un gyroscope 3 axes (http://www.robotshop.com/eu/gyroscop...tg-3200-2.html)
    Pour la position une puce GPS (http://www.robotshop.com/eu/module-g...systems-3.html)
    Pour le microcontroleur il en faudrait un capable d'être connecté à un pc en usb et compatible langage C.
    Quels types de composants dois-je choisir ?
    Dois-je ajouter une mémoire flash supplémentaire pour enregistrer les données ?
    vincent66
    Re : [Projet] Enregistrer position dans le temps
    En fait tu veux (ou dois) faire une centrale inertielle "pur silicium"..?
    Le gyroscope permettra de mesurer une orientation angulaire mais pas des distances de déplacement... pour ceci le gps fera l'affaire avec la précision que l'on sait...
    Pour le uC il faudra outre l'usb une grande puissance de calcul, j'opterais pour ma part pour un dspic...
    Pour le stockage des mesures j'opterais pour une carte sd...
    Bonne bourre !
    Vincent
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2010, 23h43
  2. Projet traqueur solaire - position du soleil
    Par invite45cb9ef0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2010, 13h57
  3. Temps de rencontre et position de croisement
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 15h53
  4. Position d'une planete en fonction du temps
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2005, 12h07
