Dérivé technologie GPS pour captation temps réel de la position d'un objet dans un espace.
    binjch
    Bonjour à toutes et à tous,
    Pour une performance artistique je voudrais concevoir un dispositif genre GPS capable de suivre des mouvements très rapides en temps réel (latence de maximum 2 ms). Le système doit être capable de localiser ces mouvement dans l'espace tridimensionnel.
    L'émetteur pourrait être un bracelet ou autre.
    Je ne suis pas ingénieur et ai besoin de savoir comment fonctionne la technologie GPS pour localiser un objet dans l'espace, l'idée serait ensuite de booster la fréquence d'échantillonnage de la captation des déplacements afin d'atteindre l'objectif de captation de mouvements rapides en temps réel.
    Si certains d'entre vous ont des idées?
    Merci d'avance.
    Benjamin.
    alayn91
    Re : Dérivé technologie GPS pour captation temps réel de la position d'un objet dans un espace.
    Un système GPS fonctionne avec des satellites, et permet de localiser un objet avec une précision d'environ 30m dans le civil, et suivant le nombre de stations.
    Tu travailles dans le domaine des dessins animés pour recontituer les mouvements d'un corps ??
    Il vaudrait mieux songer à un système avec lasers et détecteurs,
    dans ce cas.
    Mais c'est plus complexe, et surement protégé par des brevets.
    Alain.
    umfred
    et le principe de motion capture avec les boules blanches utilisé au cinéma ? (comme le suggère alayn91)
    invitefacf0d25
    j'ai une solution simple, procures-toi la playstation eye! mais je doute que ça plaise à Sony qui va réclamer sa paternité dans ton projet
    invite05fc252b
    plusieurs inconvénients qui fait le GPS ne répond pas à ton besoin :
    un récepteur GPS grand public ne pourra jamais te donner une position à 500Hz, certains récepteur dans le domaine militaire le font, mais ça va te couter un bras et surtout tu ne pourras pas le porter comme un bracelet
    la précision ne sera surement pas suffisante (10m en milieu dégagé, plusieurs dizaines de mètres en ville selon les canyons)
    le GPS est système de positionnement 'absolu', est-ce vraiment nécessaire dans ton cas? un positionnement relatif à la zone de ta manifestation ne serait-il pas suffisant? la techno motion capture est une piste (mais ça ne marche qu'en indoor non?)
    tu dis 2ms de latence, mais c'est la position du poignet que tu veux savoir? car si tu veux une cadence si élevée c'est que tu veux une position ultra précise également non?
    il existe des centrales à inertie (couplée à GPS ou non) qui permettent d'avoir une position très précise mais ceux que je connais sont encore loin des 500Hz,
    exemple :
    http://www.xsens.com/en/general/mti?...Fd392AodtmVjGQ
    mais le boitier n'est que la partie capteur, il te faut derrière tout un système pour faire l'acquisition et l'enregistrement (PC portable dans un sac à dos?)
    donnes nous plus de détails si on répond à côté
  1. Aide Guidage en temps reel par GPS
    Par invite0a686776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 18h47
  2. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 14h21
  3. Repérer un récepteur GPS en temps réel
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 00h13
