Contrôler petit moteur par port Parallèle
    invite98150cdd
    Voila je voudrais créer un mini robot contrôler par ordinateur ou il y eras bien sur mon intervention. J'ai un ordinateur portable avec un port parallèle c'est lui qui sera le coeur du bot bref je voudrais enfaîte faire tourner des moteur de modélisme j'ai vu a la suite de mes recherche que le port parallèle générait environ 5v cela me conviendrais je voudrais enfaîte le schémas pour savoir ou me brancher dans le port parallèle et aussi le programme pour faire le mode "on/off" ou encore mieux comment le programmer.
    PS: je voudrais sur un faire soit arrêt soit gauche soit droite (si possible)
    merci d'avance cordialement a bientôt.
    Hearty
    Re : Contrôler petit moteur par port Parallèle
    Tu ne pourras pas controler directement
    un moteur via le port parallèle,
    ce dernier ne le supportera pas.
    Il te faut interfacer le(s) moteur(s) et le PC via
    un circuit electronique, relativement simple,
    selon ce que tu sais/peux faire.
    il te faut d'une, isoler ton PC par des optocoupleurs,
    pour plus de sécurité,
    ensuite gérer des courants plus importants controlés
    par le port parallèle en faisant appel à des transistors,
    ou circuits spécialisés, tel que les ULN2xxx,
    ou control des moteurs par circuit type L293 par exemple.
    Une simple recherche type
    "controler un moteur continu par le port parallèle" sur google
    t'oriente vers une multitude de site traitant du sujet.
  1. Controler un moteur par ordinateur
    Par invite5e2f2829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 19h56
  2. interface port parallele moteur
    Par invite83de02c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 13h35
  3. Commande de leds par le port parallèle
    Par inviteb4ac0889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 15h01
  4. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
  5. pb pour piloter un circuit par le port parallèle
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 10h33
