[Divers] Problème réfrigérateur Samsung: tourne en permanence
    Jeje
    Bonjour à toutes et tous,
    Je m'adresse à vous aujourd'hui pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider face au problème que je rencontre avec mon réfrigérateur Samsung RT32K5000WW de 5 ans environ.
    Problème initial rencontré : indicateur de température dans la zone froid (haut du réfrigérateur) passe de OK à non conforme de temps en temps puis ne passe plus du tout à OK.
    Par contre tout est OK dans la partie congélateur.
    Action réalisée :
    - arrêt du réfrigérateur pendant 2 jours, nettoyage intérieur dont le joint de porte et léger dépoussiérage derrière mais condenseur pas accessible car une plaque d'isolant (d'origine) est présente.
    - Remise en route sur position demande de froid intermédiaire. Compresseur et ventilation tournent tout de suite et le froid arrive normalement jusqu'au passage de l'indicateur à OK à peu près 2h plus tard.
    Par contre fonctionnement en continu pendant plus de 8h sans arrêt. Au bout de 6h j'ai baissé la demande de froid au mini mais pas d'arrêt pour autant.
    Le compresseur étant très chaud j'ai décidé d'arrêter le réfrigérateur.
    Action réalisée :
    - depose du panneau dans réfrigérateur pour contrôle des sondes
    Résultats obtenus :
    - sonde évaporateur : 5.5 kohms à 25deg environ
    - R potentiomètre pour bouton commade froid : de environ 2kOhms au mini à près de 11 kOhms en demande de froid maximum.
    - pas de contrôle sur les 3 fils du ventiloNom : 20230813_141714.jpg
Affichages : 533
Taille : 125,6 Ko car il tourne normalement.
    - R de l'autre sonde située dans le panneau (je n'ai pas deposé l'AR du panneau pour la voir j'ai juste mesuré la résistance) : 5,2 kOhms à 25 deg
    - il semble y avoir dans la partie supérieure gauche du réfrigérateur derrière le panneau central une sonde entourée de plastique juste en dessous de congélateur et qui remonte dans le congélateur : je n'y ai pas touché.
    Voilà j'espère avoir été assez clair dans la description du problème.
    A dispo pour tout complément d'information.
    Merci par avance pour votre aide éventuelle.
    Jerome
    Re : Problème réfrigérateur Samsung - tourne en permanence -
    désolé vu le diagnostic déjà effectué et son comportement actuel
    le circuit en serait la cause
    température de détente trop haute
    cela seul un frigoriste patenté peut le traiter
    par contre cela n'est pas donné et de loin
    Jeje
    Merci Richard31 pour votre réponse très rapide !
    Il semble donc que ce soit une nouvelle plutôt mauvaise...
    Si j'interprète bien votre remarque, c'est une température trop importante en fin de circuit (avant le retour en entrée compresseur) qui impliquerait ce phénomène ?
    Ce midi je l'ai relancé à nouveau et le 1er constat se confirme. Au bout d1h30 l'indicateur de température était sur OK et il le compresseur continue toujours de tourner depuis plus de 2h30.
    Par contre qu'est ce qui pourrait expliquer le fait que le compresseur ne tournait plus jusqu'à ce que j'arrête le réfrigérateur pendant 2 jours.
    Merci et bon après midi.
    Jerome
    a mon avis ce serait suite lié a une surchauffe du compresseur qui l'a bloqué (thermique déclenché)
    Jeje
    Merci.
    Je viens de constater que bien que le compresseur tourne sans arrêt depuis ce midi et que l'indicateur était sur OK, à présent il ne l'est plus !
    Quant au congélateur tout est OK.
    Bizarre.
    Jerome
  1. [Blanc] réfrigérateur Liebherr KSDves4642 tourne en permanence
    Par inviteb02b6f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 18h11
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/08/2012, 13h13
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indesit TA 12 : tourne en permanence et gèle !
    Par inviteac271243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 22h53
  4. [Blanc] Réfrigérateur Siemens SF35-/C : tourne en permanence !
    Par inviteae7fd42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 10h27
  5. [Blanc] Pb Réfrigérateur Thomson AFD 24 tourne en permanence
    Par invite770b3674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 01h25
