[Brun] Nec 8300e
Nec 8300e
    sepp
    Nec 8300e
    Bonjour á toutes et á tous,
    décidément tout mes appareils vintages me lachent l'un aprés l'autre.
    La panne.sur l'entrée tape 1et tape 2 tous fonctionne ,le mode stéréo le mode mono aussi, le bargraphes du stéréo aussi seul bémol la DEL de sélection de tape 2 ne s'allume plus.
    Pour le mode phono tout fonctionne comme pour tape1 la DEL s'allume aussi.
    Pour tuner ,pas de DEL et pas de mode stéréo ,un seul canal fonctionne en mode mono les deux haut-parleur fonctionnent.
    Pour l'entrée AUX idem que tuner mais la DEL de sélection s'allume.
    Je pense que S101 est défectueux,mais comme je n'utilise que mon lecteur de cd je pourais utiliser l'entrée tape 1 que pensez vous de mon résonnement?Je vous mes le service manuel en piece jointe.je vois que le fichier est trop gros je vais le réduire.
    Cordialement sepp
    sepp
    Re : Nec 8300e
    les fichiers
    https://elektrotanya.com/nec_aua-830.../download.html
    Dernière modification par sepp ; 13/08/2023 à 16h34.
    Re : Nec 8300e
    Tu as le schéma : il suffit de tester les DELs ou les contacts !
    encadré en rouge
    sepp
    Re : Nec 8300e
    encadré en rouge
    Bonjour Jeryko,
    j'ai déjá testé,et j'en ai conclu que le S101 est defectueux mais c'est un contacteur serti , et piéces détachées impossible á trouvées ,mais d'aprés toi il n'y a pas de risque á brancher mon lecteur cd sur l'entrée qui fonctionne mise á part l'entrée phono bien sur?
    Amicalement sepp
    Re : Nec 8300e
    Si le S101 est défectueux et que les entrées nécessaires avec niveaux sont compatibles, tu peux laisser ainsi.
    Il n'y a aucun risque.
    A toi de juger.
    sepp
    Re : Nec 8300e
    A toi de juger.
    bonjour jeryko et tout le groupe,
    réparation terminer tout fonctionne comme il y a 40 ans.
    Je mets des photos ,quand je mesurais sur les pads d'étain je n'avais pas de continiuté c'est pour cela que le signal ne passait pas,et que je pensais que le sélecteur etait défectueux mais en appuyant plus fortement avec ma pointe de mesure j'ais eu du son sur le canal manquant,voila aprés déssoudure j'ai mis un petit brin de fil et j'ai ressoudé le tout ,et maintenant tout et rentrée dans l'ordre,ha oui les entrés sont á 150mV toutes les quatres,donc tu as raison je n'aurais pas eu de probléme.
    encore merci de t'avoir intéresser á mon probléme.Donc résolut
    Amicalement sepp
    Dernière modification par sepp ; 14/08/2023 à 14h12.
    Re : Nec 8300e
    Merci pour le retour et Bravo. ;
    Pour des mesures sur circuits imprimés, rien de tel que des épingles de couturières dans des pinces crocodiles !
    - ça ne glisse pas, ça tient bien
    - ça perce le vernis éventuel ou l'oxydation.
    (épingles de couturières en acier très dur qui ne s'émoussent pas facilement)
    sepp
    Re : Nec 8300e
    Merci pour le tuyaux au prochain dépannage je m'en servirais .
