[Divers] Panne carte alimentation EAX63329902/02
    moise87
    Question Panne carte alimentation EAX63329902/02
    je suis à la recherche du schéma ou de la partie de la carte EAX63329902/02 sur un téléviseur plasma LG 50PT250, concernant la création de la tension VA.
    En effet, Si la tension VS me donne 205 Volts, la partie VA me donne - 125 Volts . (normalement 55 volts, mais cela vous le savez déjà )
    J'ai vérifié sur les sites tel que elektrotanya, mais pas de chance, les seules informations trouvées ne concerne que la partie carte mère et périphériques.
    D'avance, merci à vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne carte alimentation EAX63329902/02
    Si vous pouviez mettre la photo nette recto/ verso de cette carte ça aiderait.
    En fait cette alim est composée de 4 alims distinctes qui ont chacune leur régulation propre et des sécurités communes.
    Ces 4 alims sont : le 5v sby VA VS et tensions de service comme le 15v,le 5vA et le 12v.
    moise87
    Bonjour papilou06,
    merci pour votre réponse. Voici les photos1692017036370.jpg1692017036374.jpg1692017036374.jpg.
    J'ai toutes les tensions normales, sauf la tension VA qui est de - 125 V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez ( hors tension)le potentiomètre de réglage de la tension VA,il se peut qu’il soit coupé.Nom : 1692017036370.jpg
Affichages : 316
Taille : 214,7 KoNom : 1692017036370.jpg
Affichages : 316
Taille : 214,7 Ko
    Une idée de l’implantation.
    moise87
    Non, le potentiomètre n'est pas coupé. Je vais encore essayer de trouver le schéma pour comprendre ce phénomène. je reste perplexe devant cette tension qui augmente, mais surtout qui s'inverse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez mesuré par rapport à quelle masse ?je ne crois pas à l’inversion car le filtrage aurait déjà sauté et fumé.
    moise87
    La même masse que pour la VS, sur le connecteur. Sans doute une fausse interprétation de mon multimètre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Prenez le radiateur en bas à droite sur la photo comme masse secondaire.
    Le potentiomètre VA fait il varier VA?
  1. [Brun] Panne TV LG55LA667S carte mère ou alimentation?
    Par bachir1994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2021, 08h15
  2. [Brun] Panne carte alimentation tv lg 47ln570s
    Par invite85cd5bf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2019, 16h50
  3. [Brun] carte alimentation en panne
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2017, 20h23
  4. Panne carte d'alimentation LCD Samtron 94V
    Par invite1dada779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 14h32
  5. panne téle lg LCD 82 cm carte alimentation
    Par invite63f4f6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h10
