[Thermique] TV LCD SHARP aquos s'allume quelques secondes et s'éteint.
    Ptl1234
    Question TV LCD SHARP aquos s'allume quelques secondes et s'éteint.
    J'ai récupéré une TV qui devait fonctionner : la personne s'en débarrassait car il y avait seulement un effet de "drapé" sur l'image.
    Référence de l'appareil :
    SHARP LCD COLOUR TV
    LC-46X20E
    J'ai pu voir cet effet sur l'image car elle s'allume mais elle s'éteint au bout quelques secondes.
    Pas de clignotement des voyant sur la face avant de la TV; le voyant d’allumage s’allume en vert, puis le voyant OPC, puis l'écran s’allume et affiche le choix de la source puis tout s'éteint brusquement.
    Le temps d'allumage est variable.
    Je précise :
    -quand la tv a été débranché depuis longtemps, elle s'allume environ 15-20 secondes.
    -par contre les allumages suivants sont beaucoup plus courts (quelques secondes voire plus du tout)
    J'ai ouvert le téléviseur en espérant trouver des condensateurs gonflés sur la carte d'alimentation mais ils sont tous en bon état apparents (voir photo jointe).
    En faisant des recherches sur les forums et différents sites pour trouver la panne, j'ai laissé la TV sous tension. Et d'un coups il y a une grosse bobine de la carte d'alim qui a brulé (bruit, étincelles et odeur de brulé).
    Maintenant plus rien ne s'allume vous vous en doutez.
    Avez vous des idées a me suggérer pour réparer ce téléviseur certes ancien mais de bonne qualité et gratuit.
    Merci pour vos retour
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LCD SHARP aquos s'allume quelques secondes et s'éteint.
    Bjr
    Il y a eu un sacré court-circuit pour que le transfo fume et sans que les sécurités n’agissent.
    Avec le schéma serait plus facile.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous de quoi réparer ? Savez vous lire un schéma électronique ?
    Ptl1234
    J'ai un schéma (pièce jointe), des outils pour réparer par contre j'avoue ne pas savoir lire un schéma si compliqué...
    J'ai trouvé une carte d'alimentation d'occasion fonctionnelle. Je vais un échange standard et voir.
    D'après le problème d'écrit (arrêt au bout de quelques secondes), pensez vous que seule l'alimentation est un défaut?
    delta_lcd_power_dps-304bp.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout dépend du résultat avec l’autre carte,surveillez bien le transfo car le défaut peut être ailleurs.
  1. [Brun] SHARP AQUOS ne s'allume pas.
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2017, 19h02
  2. [Brun] sharp aquos lc-42dh77e ne s'allume plus
    Par invite5dc4c5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 13h45
  3. [Brun] Ecran LCD qui s'allume puis s'éteint après quelques secondes ?
    Par lepak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 20h31
  4. [Brun] Sharp Aquos LC-32DH500E ne s'allume plus
    Par invite6295b127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 17h31
  5. [Brun] TV SHARP AQUOS ne s'allume plus
    Par invite4b8f8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h56
