[Blanc] Lave vaisselle BOSCH - bras supérieur d'aspersion qui ne tourne pas
    3710sudo
    je répare un lave vaisselle BOSCH ref SMS50D08EU/34, j'ai changé la pompe de cyclage car il ne chauffait plus (erreur e09).
    le lave vaisselle chauffe à nouveau mais le bras supérieur ne veut pas tourner.
    j'ai vérifié l’intérieur du lave vaisselle et le bras supérieur et je n'ai rien d'anormal il me semble
    ce matin j'ai démonté le répartiteur d'eau en plastique situé sur la partie gauche que j'ai nettoyé, il reste un peu de résidu jaunatre dans une petite partie du milieu en haut, mais je ne pense pas que cela soit cela le problème....ci-dessous la photo du répartiteur remonté :
    Nom : PXL_20230812_103758092.jpg
Affichages : 1192
Taille : 99,9 Ko
    a ce stade, je ne sais pas quoi faire d'autre pour solutionner le problème...
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle BOSCH - bras supérieur d'aspersion qui ne tourne pas
    L'eau est répartie dans les bars par un système motorisé,vérifiez le.
    3710sudo
    le système motorisé dont vous parlez, c'est celui-ci situé dessous la cuve ?
    Nom : Capture d’écran_2023-08-12_12-26-31.png
Affichages : 733
Taille : 125,2 Ko
    comment dois-je faire pour le vérifier ?
    ptigui29
    oui c'est celui la,il faut vérifier si le moteur est alimenté.
    3710sudo
    j'ai débranché le systeme motorisé (3 fils marron) et branché sur un autre système identique récupéré sur un autre lave vaisselle bosch HS chez moi :
    lorsque je lance un cycle le moteur n'est pas alimenté ? le disque en plastique avec les trous doit-il tourner pendant tout le cycle de lavage ?
    Dernière modification par 3710sudo ; 12/08/2023 à 15h16.
    ptigui29
    le disque tourne par intermittence.
    3710sudo
    j'ai tenté de lancer plusieurs cycles de lavage et je n'ai pas vu le disque blanc se mettre en rotation...il doit se mettre en rotation plusieurs fois par minute quand même ?
    le module de commande doit avoir un soucis, vous en pensez quoi ?
    ptigui29
    si il n'y a aucune rotation,voir du coté du câblage ou du module.
    Bonjour a vous et ptigui
    le plus simple est de voir après échange et remontage complet du distributeur
    si cela persiste
    par contre vous pouvez lire la valeur ohmique de l'enroulement du micromoteur
    (en mode k-ohms d'une part et si tension prévue en 230v effectuer une alimentation en direct du micro moteur )
    ensuite ne vous attendez pas a avoir plusieurs impulsions en 1 minute cela est nettement bien moins fréquent que cela
    3710sudo
    lors des cycles de lavage testés j'ai bien attendu 10 minutes sans voir une seule rotation. En branchant le micromoteur de test sur le 230V il tourne sans problème, donc c'est bien soit le câblage soit la carte électronique...je vais investiguer dans ce sens.
    merci à vous deux pour votre aide !
    mondou
    Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y parait.
    Y a l'alimentation du moteur à couple constant (celui lui permet de ne pas se détruire au cas où un corps étranger bloque le disque.)
    Y a un MS (Micro Switch) dans le module diverter
    La carte de gestion doit connaitre la position du disque.
    Je sais pas exactement pour les Boschs, normalement après la vidange aseptique, la carte actionne le moteur, le disque manœuvre, une came actionne le MS dont les contacts s'ouvrent ou se ferment. Cela donne à la gestion la position de la voie sélectionnée à cette position.
    Si ce test échoue, le moteur n'est plus alimenté,
    En dehors des blocages par corps étranger, le plus souvent c'est le MS qui est HS soit contacts collés soit contacts ouverts en permanence.
    Le remplacement du contact quand c'est possible résout le problème.
    J'ai jamais eu le cas sur des Boschs (chance probablement) mais très souvent sur des Whirlpool.
    Sur les fils qui alimentent le MS vous devez trouver en permanence 5 VDC.
    3710sudo
    merci pour ces importantes précisions : je ne pensais pas qu'un lave vaisselle était compliqué comme cela ! ayant un deuxième module, le mieux serait que je l'installe à la place de l'actuel qui ne tourne pas. En espérant que l'électronique sache retrouver la position du disque...
    3710sudo
    j'ai démonté le module électronique 9000727477, le module diverter se connecte en haut de la carte (3 connecteurs dont 2 avec une trace noir de brulé) + je pense que le composant rectangulaire à 4 pattes a fondu (trace ronde sur le milieu).
    quel est ce composant si je tente de le changer ? sur les 3 autres composants identiques en dessous est indiqué Z9M G E416
    Dernière modification par 3710sudo ; 14/08/2023 à 15h14.
    ptigui29
    c'est un triac smd Z9M
    3710sudo
    j'ai remplacé le triac cramé par un autre TRIAC récupéré sur une carte électronique d'un autre lave vaisselle BOSCH HS, rien ne change, le disque de tourne pas
    ensuite j'ai remplacé également le module inverter avec celui utilisé en test, pour voir si cela change, mais rien ne change = pas de rotation du disque.
    => je pense arrêter ici les investigations et démanteler ce second lave vaisselle BOSH
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/04/2020, 12h42
  2. [Blanc] LV Bosch bras d'aspersion supérieur ne tourne plus ?[résolu]
    Par invited7182e37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2017, 14h10
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch bras d’aspersion (encore...)
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 20h05
  4. [Blanc] Bras supérieur lave vaisselle ne tourne plus...
    Par invitec44ff760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 11h29
  5. lave vaisselle .... help!!! le bras supérieur ne tourne plus
    Par invite6d61965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 14h24
