[Thermique] Panne WHIRLPOOL AFG 7080:
    invite32bb1b7d
    Mon congélateur clignote (6 barres horizontales et -18°)j'ai changé le condo de 1000µF 16V par 25V et le relais orange) mais la panne est toujours là. Que faire?
    Re : Panne WHIRLPOOL AFG 7080:
    donnez svp le code service a 12 chiffres qui commence par 85
    ensuite dire ce que fait le compresseur
    il fonctionne en continu??
    invite32bb1b7d
    Bonjour Richard 31, le code service est le:854970801000, le compresseur à l'air de tourner en permanence ,il chauffe et on ne l'entend pratiquement plus et la température intérieure descend au delà des -20°
    (le thermomètre se mettant en alarme au delà des -20° il affiche LL). J'ai également changé la sonde de température.
    il serait bon de mesurer la température réelle à l'intérieur et de s'assurer si oui ou non le compresseur tourne en permanence,
    à partir de là on pourra donner des indications sur les pistes à suivre..
    pourrions nous avoir quelques photo de la carte ? vue générale, zoom sur les parties réparées et sur les composants remplacés..
    invite32bb1b7d
    Bonjour titijoy3, le compresseur tourne en permanence, la température intérieure est au delà de -20° (mon thermomètre ne va pas plus bas) et je joins la photo de la platine
    avec les composants qui j'ai remplacés.Merci.Nom : platineAFG7080.jpg
Affichages : 1304
Taille : 96,2 Ko
    la situation s'aggrave car vous avez effectué la mise a jour physique du bandeau de commande (condensateur)
    qui n'est plus actuellement opérationnel
    celui-ci par contre est définitivement épuisé et non remplacé
    de fait il faut pouvoir trouver une solution
    et une question se pose toutefois le symbole de polarité du condensateur est-il face au transfo(boitier noir)??
    si pas le cas la polarité est inversée ceci expliquerait peut être le maintien du dysfonctionnement
    invite32bb1b7d
    Voici la platine après remplacement du relais et du condoNom : 20201107_173828.jpg
Affichages : 1380
Taille : 139,4 Ko
    le nouveau condo est tout comme le précédent polarisé
    avez vous tenu compte de cela??
    a savoir avoir respecté la polarisation le + au plus le - au moins
    la photo ne le montre pas
    invite32bb1b7d
    Oui bien sur, je suis ancien technicien à France Télécom, j'ai l'habitude de la polarisation des composants; vous remarquerez que le - est marqué sur le condo par un repère gris dirigé vers le bas qui figure sur les deux photos.
    Celte 64
    je pense qu'il faudrait s'assurer de la signification de l'affichage de 6 barres horizontales, c'est peut être un code erreur sonde défectueuse par exemple, je sais qu'une sonde à été remplacée mais est elle conforme et d'origine ?
    il y à peut être plusieurs sondes?
    le relais paraît être commandé par un transistor à proximité, il faudrait s'assurer qu'il est en bon état et pas en court circuit,
    mesurer si possible la tension sur sa base, normalement elle devrait être insuffisante pour actionner le relais car si je me rappelle bien, sur ces appareils le relais alimente le compresseur sur le contact repos..
    les 6 barres horizontales sur l'affichage indiquent peut être un défaut porte ouverte, dans ce cas, il se peut que le microcontrôleur alimente le compresseur en permanence pour compenser le perte de froid par la porte..il serait bon de vérifier le fonctionnement de la détection de porte (interrupteur à lame souple "ILS" et présence de l'aimant dans la porte ( d'ailleurs, pour tester cet appareil, il est obligatoire de remonter la carte dans son emplacement d'origine et de fermer la porte (sinon, on peut tricher en collant un aimant sur l'ILS..)
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/11/2020 à 14h01.
    Roseau
    Je découvre cette discussion juste après avoir remplacé le fameux condensateur sur mon congélateur Whirlpool AFG7260, grâce à une discussion qui date de 2005.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ol-resolu.html
    J'avais les références depuis un ou deux ans mais j'hésitais à me lancer (le congélateur fonctionnait avec un programmateur horaire).
    Quand j'ai remis le congélateur en route après la réparation, il affichait -14° (normal, je l'avais débranché environ 3/4 heure).
    Deux heures plus tard, il affichait -23° (avant la réparation, il affichait des ---- ou une température aberrante comm -8° alors que l'intérieur était entre -25 et -30)
    Il est pourtant bien réglé à -18°
    Arrêté avec le bouton fait pour, débranché, rebranché, remis en route, toujours -23°
    Contrairement à ce que signalaient des participants en 2005, je n'ai jamais eu de bruit de pic-vert.
    Un détail me frappe de nouveau : sur ma carte électronique, il n'y a pas de relais orange.
    Nom : Carte Whirlpool congelo AFG7260.jpg
Affichages : 1122
Taille : 242,3 Ko
    Ah ! un coup d'oeil avant de poster... maintenant il est à -19° !
    @roseau,
    il est possible que le microcontrôleur comporte un programme de surgélation après coupure qui baisse volontairement la température réelle par rapport à la consigne,
    de plus, n'oublions pas que tout thermostat classique comporte un hystérésis, c'est à dire un certain nombre de degrés d'écart entre coupure et réenclenchement, du coup, -23°C ne me semble pas aberrant..
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/11/2020 à 15h00.
    Roseau
    @roseau,
    Merci pour ce renseignement. Depuis le 20-11 à 15h, quand j'ai posté mon premier message, le congélateur affiche constamment -18°.
    Qu'est-ce que je suis bon en électronique, quand même
    Par ailleurs, je me demande où est le relais (j'imagine qu'il en faut un). Quand j'ai déposé le bandeau et déconnecté les câbles de la carte, j'avais trois câbles.
    Un pour l'arrivée du 230 v + un pour le thermostat + un pour le relais, qui serait éventuellement placé près du compresseur ?
    Notre congélateur est trop plein pour que puisse le faire glisser sur le sol rugueux du garage.
    Je n'oublie pas bien sûr que ce fil a été lancé par @celte64.
    Il y a quelques semaines j'ai pensé remplacer mon programmateur horaire par un appareil de ce genre : "Régulateur de température numérique STC-1000 Thermostat Régulateur Etalonnage Centigrade et Fahrenheit Affichage polyvalent avec sonde de détection 2 Sortie de relais" Vendu sur un site dont on parle beaucoup en ce moment... moins de 15 euros.
    Je suppose qu'on pose l'engin sur le dessus du congélateur et qu'on fait rentrer la sonde par le joint de la porte.
    Solution à voir, peut-être...
    Pour moi, il n'y à pas de relais, il est plus que probable qu'il soit remplacé par un triac, sans doute Q1 sur la platine,
    le fait que le congélateur affiche -18 est normal, c'est la température de consigne, les constructeurs ne font jamais afficher la température réelle par leurs appareils (sauf lors de manips spéciales) car elle varie constamment et cela pourrait être interprété comme un défaut par le consommateur, pour moi, l'appareil est réparé et fonctionne correctement..
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/11/2020 à 13h26.
    re,
    le compresseur est alimenté par le relais orange post #8
    re,
    salut richard,
    sauf erreur la question est par rapport à la platine en photo #12
    Roseau
    Pour les -18, en effet c'est la température de consigne et mon congélo est réparé.
    Evidemment vu mes connaissances, "triac" ça me dépasse et je n'arrive pas à localiser Q1 sur la photo de ma platine.
    Enfin, pas grave, le congélo est comme neuf !
    le triac, ça devrait être le truc à trois pattes dans le cercle:
    re,
    si l'on regarde bien l'emplacement du relais serait celui du composant blanc LN3(il est installé pile poil a cet endroit) post #8
    ce n'est que mon avis
    re,
    dans ce cas, le relais est ailleurs, ce qui me surprend, et le composant Q1 est un régulateur, difficile de voir par en dessus, peut être que le triac est coté pistes sur la carte..
    re,
    ce composant blanc a 3 pattes ce serait quoi par exemple??
    Dernière modification par richard 31 ; 25/11/2020 à 18h00.
    Roseau
    Bonsoir richard 31 et titijoy3,
    Voici trois photos :
    Branchement des 3 faisceaux
    La pièce blanche LN3 est donc juste une prise.
    Le composant noir et alu semble avoir un refroidisseur (la partie en alu)
    Très floue mais il n'y a pas grand-chose à voir de toute façon !
    Roseau
    PS : je ne comprends pas pourquoi il faut cliquer sur les liens des images, celle de mon 1er message était insérée...
    Dernière modification par Roseau ; 25/11/2020 à 19h04.
    re,
    je voudrai bien que Q1 soit un triac l'ennui est qu'il existe aussi sur la carte post #8 mais avec le relais a coté
    on est donc a l'identique mais avec le relais en moins et un connecteur a la place
    c'est cela qui me rend perplexe
    re,
    il faudrait savoir ce qui est marqué sur le composant Q1, c'est sans doute un régulateur comme dans les cartes précédentes, je suis persuadé que le triac moteur est coté pistes, il est vrai que je ne me rappelle pas avoir connu ces cartes, j'ai seulement eu à faire aux cartes avec relais..lequel relais devient défectueux à cause du condensateur hs qui provoque des connexion et déconnexions répétée et des flaschs sur les contacts..
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2020 à 13h44.
    Gnocko
    Bonjour à tous, voilà je cherche désespérément une réponse suite à l'acquisition d'un congélateur Whirlpool afg7260, quand je le branche le tableau s'allume avec les 2 barres, l'alarme sonne car il n'est pas en température ! Jusque là, je penses que c'est normal car je viens juste de le brancher. Après plusieurs heures d'attentes la congélation n'as pas commencer, les deux barres sont toujours présente et le témoin d'alarme aussi . Le moteur ne tourne pas . Je ne sais pas quoi faire
    Citation Envoyé par Gnocko Voir le message
    faites des photos recto verso de la platine, ensuite je vous demanderai d'effectuer quelques mesures
  1. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr 7080 697 : schéma de raccordement thermostat Danfoss ?
    Par invite47b4139f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 14h37
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor GC 7080 : souffle de l'eau !
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 22h46
  3. [Blanc] Probleme congélateur WHIRPOOL AFG 7080
    Par invite6f8ad7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 11h07
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 7080 : voyant température trop basse clignote.
    Par invite0f993f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 17h15
