[Blanc] Chauffe d'un refrigerateur-congelateur[résolu]
    pawi
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le refrigerateur-congélateur d’un ami me parait chauffer anormalement. Las parois latérales, en bas de l’appareil sont très chaudes. De même pour l’encadrement de la porte refrigérateur qui est en haut. Je parle de la partie du coffre sur laquelle vient reposer le joint de la porte. Je suppose qu’il passe une tubulure derrière… Pour autant, l’ appareil fonctionne correctement.
    Mais je trouve quand même anormal cette chauffe. Je ne l’ai jamais constatée sur les refrigerateurs et autres congélateurs que j’ai pu acquérir au fil de temps.
    Y a-t-il un risque ? Quelque chose à vérifier ?
    Merci pour vos avis.
    Re : Chauffe d'un refrigerateur-congelateur
    .ceci est au contraire un signe de performance
    car ce produit est donc équipé en série d'une boucle du condenseur
    qui sert a éviter la condensation aux endroits ayant un pont thermique
    tel que la partie ou le joint magnétique fait contact
    plus il est chaud plus il dégage les calories internes vers l'extérieur
    donc retirez lui vos inquiétudes
    rassurez le plutôt et signalez lui que vous l'avez inquiété pour rien
    en ne connaissant pas ce principe
    ptigui29
    si l'appareil n'est pas équipé d'une grille noire à l'arrière,il faut laisser un espace libre de 5/10cm sur les cotés et le dessus.
    pawi
    Bonjour Richard31, ptigui29, bonjour à toutes et à tous,
    Merci pour ces précisions... rassurantes !
  1. [Blanc] Réfrigérateur-Congélateur BRANDT(C3220X [Résolu]
    Par inviteecf0b3fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/08/2019, 13h49
  2. [Blanc] Whirpool congélateur OK réfrigérateur à 10 °C [résolu]
    Par invite138b532b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 22h46
  3. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  4. [Blanc] Réfrigérateur/Congélateur Américain LG GR-L207DEQ [résolu]
    Par invite69f1c86a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 08h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
