[Brun] Samsung TV backlight
    quartz33
    Je vais devoir tenter de depanner un TV Samsung reference UE65TU8075U dont l'ecran semble totalement noir
    Mais en fait si on y regarde bien dans le noir il semble que la dalle elle meme fonctionne.
    Je pense donc a un souci du retro eclairage a led
    Mais comme total peut etre plutot l'alimentation de ces barres de led
    J'ai pas reussi a trouver un schema de l'appareil ni son type de chassis qui permettrait trouver je pense un schema qui se rapproche
    Afin de pouvoir au moins tester les alimentations de la TV
    Auriez vous des informations sur ce modele de TV ou autre aide ?
    jules150
    Re : Samsung TV backlight
    Ton TV est trop récent (2020) pour trouver un schéma ou une doc.
    Je pense également a un souci du rétro de type Edge LED.
    https://www.lcd-compare.com/tv-led-d...8.htm#edge-led
    Une LED HS suffit pour mettre le système en sécurité.
    Pour accéder aux LED, il faut démonter la dalle.
    Prendre des photos (plusieurs filtres) et attention au transport d'une dalle de 65", ultra fragile.
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    quartz33
    Re bonjour
    Merci pour cette premiere reponse
    effectivement la TV a ... 28 mois et le SAV annonce sans la voir.. Dalle + carte alim ..
    on change tout cest sur que ca va marchez mais presque 800€ soit a peu pres le prix de la TV..
  1. [Analogique] Ecran TFT, backlight commandée par µc
    Par Janosch dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/08/2020, 21h19
  2. [Brun] Backlight Tv Samsung
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2018, 13h38
  3. [Brun] UE46F6100 Backlight
    Par vs2prod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2017, 07h56
  4. Backlight ELFOIL
    Par invitefe32636f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 18h44
  5. backlight LCD
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 02h56
