[Analogique] Ecran TFT, backlight commandée par µc
    Janosch
    Bonjour à tous!
    Voila mon petit soucis:
    J'essaye de commander l'allumage et l'intensité du rétroéclairage d'un petit écran TFT avec mon microprocesseur (un teensy 3.2).
    Le rétroéclairage passe par la pin "led" de l'écran, malheureusement je peux pas brancher celle-ci en pwm direct sur le µc, la conso étant trop élevée: l'écran prend 30mA, le max pour le µc c'est 25mA.
    L'idée sereait donc de passer par un transistor pour réguler tout ça, voilà ce que j'ai tenté:
    Nom : TFT.png
Affichages : 257
Taille : 2,0 Ko
    Je suis pas ingé élec et je connais pas bien les PNP du tout, est-ce que ce circuit fait sens?
    L'écran s'allume, je lui envoie 3.3V ça c'est bon.
    Je pensais plus ou moins "ouvrir" le transistor avec du PWM, mais ça marche pas. peu importe la largeur du signal, il reste allumé pareil.
    Un avis?
    Merci beaucoup
    Janpolanton
    Re : Ecran TFT, backlight commandée par µc
    On ne voit pas encore la PJ, mais pourquoi utiliser un PNP?
    Janosch
    Bonne question
    Ca faisait sens à mes yeux, mais comme je l'ai dit, je connais pas bien...
    Janosch
    Nom : TFT NPN.png
Affichages : 279
Taille : 2,6 Ko
    Comme ça?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Si Janpolanton avait eu le temps de voir l'image (car elle n'était pas encore visible quand il a écrit) il t'aurait dit que ton transistor PNP était toujours passant.
    Il aurait fallut avoir un PWM ,sur le base, en 5V comme la tension d'émetteur pour que le blocage se fasse. Avec une tension de base de 3.3V il y a toujours une petit courant qui va du 5V vers le 3.3V ce qui rend le PNP toujours passant.
    Janosch
    Ok je comprends, merci!
    Pour le NPN c'est bon comme je l'ai dessiné?
    Janosch
    J'ai testé le circuit avec le NPN et ça marche.
    Par contre j'ai 50 mA qui s'évaporent dans la branche contenant R2 quand l'écran est éteint, sachant que j'utilise une pile 9V (600mAh), ça m'arrange pas.
    R2 fait 100 Ohm. (circuit en #4)
    Y'a t'il un meilleur circuit qui éviterait que les 5V aillent dans R2?
    Dernière modification par Janosch ; 05/08/2020 à 20h03.
    invitead6c50a3
    Il n'y a aucune bonne raison qu'un courant circule dans R2 si votre PWM est égal à 0....
    Où mesurez-vous ces 50mA?
    Ne confondez-vous pas avec le courant débité par la pile?
    invitead6c50a3
    Petite question:
    Pourquoi relier R2 à 5V?
    Vous avez du 3.3V alors utilisez le.
    Précisez aussi comment la led de l'afficheur est câblée.
    Bref un vrai schéma ça fera gagner du temps à tout le monde.
    invitead6c50a3
    La led est à brancher dans le collecteur en série avec R2.
    invitead6c50a3
    Pour le 5V ça peut avoir du sens si la tension directe de votre led est au-delà de 3V, ce qui est souvent le cas pour des leds blanches.
    Désolé pour mes multiples messages mais l'édition est limitée à 3mn semble-t-il.
    Janosch
    Merci pour la réponse,
    Entre le 5V et R2.
    La raison du 5V c'est juste que le teensy est limité à 250mA, et que mon régulateur 5V peut sortir plus.
    J'ai préféré tirer à partir du 5V, au cas où le projet s'agrandisse. Mais je suis loin des 250mA, donc si c'est plus simple, ok pour le 3.3V.
    C'est là que j'ai un doute, parce que le pin led, bah c'est un seul pin... ???
    Nom : TFT3.png
Affichages : 250
Taille : 22,6 Ko
    Janosch
    Je me permets de relancer...
    J'arrive pas à comprendre comment cabler ça, vu qu'il y'a qu'une broche pour le "led" (backlight).
    Comment empêcher le courant de circuler? Parce que là je suis connecté au 5V (pull-up) tout le temps nan?
    mag1
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    L'écran intègre sa propre R de limitation de courant à 30 mA
    Voici un schéma pour faire varier ce courant, de 0 à 100%, si le PWM varie de 0 à 100% :
    Une broche led ? Photo des connecteurs svp.
    Nom : rétro.JPG
Affichages : 226
Taille : 16,1 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/08/2020 à 10h23.
    Janosch
    Voila voila
    Nom : IMG_20200816_040628_XiyDzp.jpg
Affichages : 220
Taille : 104,1 Ko
    mag1
    Voila voila
    Ok, apparemment, la broche led correspond au +led, le -led étant commun avec GND.
    Normalement, Vcc est 5V ou autre ?
    Si c'est 5V, j’essayerais ce schéma:
    Si c'est 3,3V, il faut ajouter 47ohms en série.
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 17/08/2020 à 18h09. Motif: Suppression PJ à la demande de l'auteur, cf postr suivant
    mag1
    STOOP!!!!
    Le schéma précédent est à jeter immédiatement. (Si un modo peut le faire...merci)
    Comme on a pas le temps de rectifier ses bêtises sur ce forum, voici un autre schéma:
    Nom : retropwm.JPG
Affichages : 237
Taille : 16,4 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/08/2020 à 11h05.
    Janosch
    Merci pour ta réponse mais malheureusement je ne peux pas accéder à tes pièces jointes
    (Vcc est effectivement 5V)
    mag1
    Faut attendre la validation par un modérateur.
    Il pourra en profiter pour supprimer le schéma de #16 où il manque une résistance.
    MM
    Janosch
    Ah ok, même si ça dit "Pièce jointe non valide"?
    mag1
    Y a quoi pour #17 ?
    MM
    Janosch
    Ca y'est c'est bon.
    Je check ça cet aprèm, merci beaucoup!
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Ce schéma est tout à fait fonctionnel, mais pour le plaisir en voici deux autres pour convertir un PWM 0/3.3V en un PWM 0/5V avec charge reliée à la masse :
    Celui de gauche est inverseur :
    - un "0" au niveau du signal d'entrée "PWM_3.3V" fait s'écouler un courant depuis l'alimentation 3.3V, via la based e Q3, son émetteur, et la résistance R3 jusqu'à la masse au travers de la sortie PWM
    - ce courant de base dans Q3 permet de faire circuler un courant de collecteur dans Q3, qui correspond à un courant de base pour Q4, qui est donc passant.
    - un "1" au niveau du signal d'entrée "PWM_3.3V" bloque Q3, et donc Q4 également
    Le courant de base de Q3 vaut environ (3.3 - Vbe)/R3, avec Vbe ~ 0.7 V, et doit valoir le courant de collecteur du PNP divisé par son gain en commutation.
    L'inconvénient de ce montage est que la sortie PWM doit pouvoir absorber un courant égal au courant de base du PNP.
    R2 permet d'assurer le complet blocage du PNP lorsque le NPN est bloqué. La valeur est peu critique, R4 ~ 10 kOhm devrait convenir.
    Celui de droite est non-inverseur :
    - un "1" au niveau du signal d'entrée "PWM_3.3V" fait s'écouler un courant depuis la sortie PWM, via la base de Q1, l'émetteur, et la résistance R1 jusqu'à la masse
    - ce courant de base dans Q1 permet de faire circuler un courant de collecteur dans Q1, qui correspond à un courant de base pour Q1, qui est donc passant.
    - un "0" au niveau du signal d'entrée "PWM_3.3V" bloque Q1, et donc Q2 également
    Le courant de base de Q1 vaut environ (3.3 - Vbe)/R1, avec Vbe ~ 0.7 V, et doit valoir le courant de collecteur du PNP divisé par son gain en commutation.
    R2 permet d'assurer le complet blocage du PNP lorsque le NPN est bloqué. La valeur est peu critique, R2 ~ 10 kOhm devrait convenir.
    C'est beaucoup moins propre, mais on peut aussi faire plus minimaliste avec une led :
    Il suffit que la led ait une tension de seuil supérieure à la différence entre la "haute" tension (ici : 5V) et la "basse" tension (ici 3.3 V), soit un Vf > 1,7 V.
    On peut aussi supprimer la led et dimensionner "correctement" les résistances, mais il est éventuellement délicat d'avoir un montage robuste vs. les dispersions de caractéristiques et la température.
    Dernière modification par Antoane ; 17/08/2020 à 18h10. Motif: Réparation PJ
    mag1
    Pièce jointe 418830
    Merci Antoane, mais la PJ 418830 est spécifiée non valide, et je ne vois rien, ni à droite, ni à gauche
    Le schéma que je voulais supprimer est en #16, pour le remplacer par #17.
    MM
    Antoane
    Bonjour mag1,
    C'est tout réparé, merci.
    Janosch
    Merci beaucoup,
    Comment est-ce que je calcule la valeur des résistances?
    mag1
    Merci beaucoup,
    Petits calculs rapides. Les transistors sont en régime bloqué/saturé. Bloqué = circuit ouvert, saturé = circuit fermé et les Vbe sont égaux à 0,7V
    Les gains en saturation sont considérés égaux à 10 (voir une datasheet)
    30 mA pour Ic PNP => 3mA pour Ib PNP => 0,3 mA pour Ib NPN
    La 10k bloque le PNP quand le NPN est bloqué (Vbe=0)
    Les autres valeurs sont sur le schéma.
    Le courant dans la 10k est négligé.
    R1=2k2
    R2=1k2
    Mais si on prend 1k pour R1 et R2, ça fonctionne aussi
    Nom : rétro_pwm.JPG
Affichages : 179
Taille : 21,2 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/08/2020 à 20h17.
    Janosch
    Trop bien, merci!
  1. [Brun] Backlight Tv Samsung
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2018, 13h38
  2. [Brun] UE46F6100 Backlight
    Par vs2prod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2017, 07h56
  3. Backlight ELFOIL
    Par invitefe32636f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 18h44
  4. backlight LCD
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 02h56
  5. backlight d'écran de portable HS : dépannage?
    Par invitee9a8f256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 16h49
