[Analogique] Entrée ana 12 bit
Entrée ana 12 bit
    invitea14f77cf
    Entrée ana 12 bit
    Voilà, je me questionne sur le fonctionnement des entrées ana d'un automate.
    J'ai en ma possession un automate avec des entrées ana 0 - 10v en 12 bit.
    Et j'ai un capteur linéaire 0 - 10v en 10 bit.
    Est ce un problème ou non? Sachant que j'ai testé le capteur sur l'entrée et ça fonctionne très bien.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Jack
    Re : Entrée ana 12 bit
    Je ne comprends pas bien le rapport entre l'entrée ana de l'automate et le capteur: si le capteur est en 10 bits, cela veut dire qu'il possède son propre convertisseur et fournit donc la valeur en numérique. Quel est alors le rôle de l'entrée analogique de l'automate dans cette hypothèse?
    invitea14f77cf
    Le capteur a une résolution de 10 bit.
    0 - 10V : 10000/1024 = 9,765mV
    Et mon entrée ana est en 0 - 10V 12 bit
    Jack
    Ca ne répond pas à mes interrogations.
    Tu peux donner un lien sur ce capteur?
    invite896757ff
    Une entrée 12 bits, c'est une entrée numérique, une entrée analogique, c'est en Volts (ou en mV)
    paulfjujo
    bonsoir,
    on supposera que ton capteur (avec resolution interne de 10 bits) delivre 10V pleine echelle.
    No problemo... dans ce sens
    resolution 10 bits -> resolution 12 bits
    le contraire aurait entrainé un petite perte de resolution...
    Dernière modification par paulfjujo ; 17/08/2020 à 18h52.
  1. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h04
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  3. PIC entrée
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h43
  4. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  5. entree pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h08
