[Brun] onkyo TX-NR801e pas de son
    JM J
    J'ai récupéré un Onkyo TX-NR801e jeté à la poubelle par son propriétaire.
    ( c'est un endroit où quand un potard craque on jette.... un vrai plaisir).
    Pas de son en sortie, casque ou enceintes et quelque soit la source (interne ou externe)
    On entend clairement les relais qui se ferment en cascade. Un premier claquement en relation avec le transfo et un second plus faible ensuite (enceintes)?.
    SI je bascule dans le setup de 6 ohms vers 4 ohms, on entend des relais basculer.
    A l'extinction on entend (au casque) un petit clac qui me fait supposer que les relais fonctionnent.
    Sur d'autres amplis de même époque le DSP avait tendance à se désouder.
    J'aimerai un avis sur la démarche pour déterminer où est la panne, si c'est réparable et comment avant de faire un truc irréversible
    Mille merci par avance.
    JM
    carcan
    Re : onkyo TX-NR801e pas de son
    Hello !
    c'est bien le DSP à changer, j'en ai fait un encore récemment.
    Tu peux le trouver sur Aliexpress.
    Laurent
    JM J
    Hello
    Merci pour la réponse rapide.
    J'ai lu sur différents forums que (pas sur ce modèle là spécifiquement) on devait reprogrammer le DSP.
    C'est le cas sur ce modèle là ou pas ?
    changer le DSp est dans mes cordes mais pas le reprogrammer.
    Tu as plus d'infos sur ce point ?
    Merci par avance
    JM
    JM J
    C'est bien le Fujitsu MB86D41 ?
    Pas vu sur aliexpress.
    A très vite
    JM
  1. [Brun] Panne Onkyo TX SR 706
    Par invitea126d110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 15h38
  2. probleme sur onkyo tx-910
    Par inviteac195683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2014, 19h29
  3. Problème de son Ampli Onkyo
    Par invited8e8dd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 17h17
  4. [Brun] Panne ampli ONKYO DR-L50
    Par invite4993057a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 18h05
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 16h36
