probleme sur onkyo tx-910
    inviteac195683
    bonjour,j n comprend pas dés que j monte l volume au dessus de 10 ,l'ampi c met en sécurite. soit j l'ai trop poussé et il a chauffé? pourtant c du bon matos.merci si vous pouvez m porter conseils
    inviteede7e2b6
    Re : probleme sur onkyo tx-910
    hello ,
    un des amplis de puissance est à la ramasse , et active la sécurité.
    y'a des mesures à faire , ce qui n'est pas simple dans ces engins pleins comme un œuf,
    et pas du tout prévus pour le SAV (démontage invraisemblable)
    invitee05a3fcc
    De mémoire, ce forum ne facture pas les posts au nombre de mots. Par respect du temps que je passe à te lire, merci d'écrire correctement.
    inviteac195683
    j'espère que je ne dois pas le mettre à la poubelle?il y a peut être des solutions pas trop couteuses, ça m'arrangerai je ne roule pas sur l'or et j'y tiens.
  1. probleme sur ampli onkyo
    Par invitecbe92918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 15h52
  2. [Brun] Ampli Onkyo a-7070 - probleme A+B
    Par invite8ee105d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 07h56
  3. Problème de son Ampli Onkyo
    Par invited8e8dd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 16h17
  4. Télécomande Onkyo RC-207S
    Par invitefd3670fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 00h00
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 15h36
