Timer sur Pic 18F45K22 avec EasyPic7
    invitef20166aa
    je débute sur ce micro, et j'ai un problème.
    J'utilise Timer0
    T0CON=0b10000111;
    Je vais lire alternativement, sur les leds, port C de la carte EasyPic7 :
    Je stop le Timer0 (GIE=0), au bout d'un certain temps, pour lire l'état de TMR0L, et TMR0H
    LATC=TMR0L;
    ensuite
    LATC=TMR0H;
    Je pensais trouver des valeurs aléatoires, en lecture sur ces registre, mais seulement TMR0L semble le faire.
    TMR0H, ne bouge pas !!!!!!!!!!
    il ne semble pas utiliser le mode 16 bits (registres TMR0H et TMR0L)
    Pourtant le bit 6 de T0CON et bien à 0, (j'ai le même résultat en le mettant à 1).
    Je ne vois pas ou je commet une erreur, si quelqu'un pouvait m'aider !!!!!!!
    Merci.
    invitef20166aa
    Re : Timer sur Pic 18F45K22 avec EasyPic7
    Problème règlé, il suffit de lire plusieurs fois le poids faibble pour pouvoir récuperer le poids fort ...........
    Merci pour les nombreuses réponses !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. EasyPic7 Pro ou non
    Par invite21b21647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 10h21
  2. probleme avec MPLABX pas de pic 18F45K22
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 19h24
  3. PIC18F45K22, kit de développement EASYPIC7
    Par invite64bb2dc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 20h47
  4. Problème Adaptation de tension 5V-->3.3V avec 18f45k22,Gps,buffer
    Par invite68468068 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2012, 12h45
  5. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
