deux CD 4017 en cascade pour faire un diviseur par 100
    invitefe1370c2
    J'ai monté deux 4017 (CI1 et CI2) en cascade le but étant de récupérer une impulsion pour 100 impulsions reçues sur l'entrée horloge
    de CI1. L'impulsion d'une durée de 500 mS est générée par un NE555.
    Sur CI1 tout se déroule normalement et les sorties Q0 à Q9 passent tour à tour de l'état logique 0 à l'état logique 1.
    J'ai utilisé la broche 12 (retenue) pour attaquer l'horloge du second circuit (CI2) et logiquement lorsque celle ci passe
    de l'état 0 à l'état 1 la sortie Q1 du second 4017 passe à l'état 1.
    Par contre à la vingtième impulsion c'est la sortie Q0 du second 4017 qui passe à 1 alors que ce devrait être Q2 !
    J'ai testé plusieurs CI et le comportement est identique.
    A noter que si j' envoie les impulsions du NE555 directement sur l'entrée horloge de CI2 on constate que celui-ci
    fonctionne normalement.
    Si quelqu'un à une idée, merci.
    Nom : 4017.jpg
Affichages : 955
Taille : 108,0 Ko
    Re : deux CD 4017 en cascade pour faire un diviseur par 100
    Bonsoir et bienvenue,
    lorsque la sortie !Q5/Q9 du premier 4017 passe à un c'est Q0 du second qui doit basculer pas Q1.
    Donc tout ceci est t il bien câblé et découplé ?
    invite4ea5d729
    J'ai eu quelquefois des rebonds avec des 4017, malgré les condensateurs de découplage et une liaison courte.
    La solution que j'avais mis en oeuvre, pas très élégante j'en conviens, consistait à mettre un petit réseau RC :
    R en série entre la sortie et l'entrée des IC et le tout petit condensateur en // de l'entrée du 2°...
    juste de quoi "arrondir" très légèrement les fronts de montée du signal carré...
    Mais je pense qu'il y a mieux comme solution...
    D'autant que si mes souvenirs sont exacts, je les résolvais aussi en changeant de marque, je suppose que cela est lié aux temps de commutations légèrement différents d'une marque à l'autre.
    invitee05a3fcc
    Le timing du 4017 en pièce jointe ..... On s'en balance !
    Citation Envoyé par kergoaler Voir le message
    C'est le schéma de branchement entre les deux 4017 que tu as fait qui peut faire avancer le schmilibilik
    invitefe1370c2
    Voilà le schéma:
    Nom : 4017_pw.jpg
Affichages : 1567
Taille : 285,6 Ko
    invitee05a3fcc
    • Tu peux utiliser le même RC pour les deux entrées RST
    • Je vois AUCUN condensateur de découplage !
    • Avec une entrée CE en l'air, ça ne marche pas !
    Nom : BART Une entree en l air.JPG
Affichages : 792
Taille : 52,2 Ko
    J'ajouterai que je n'aime pas le RST sans trigger de schmitt et que je pense que la diode aura du mal à s'allumer (combien vaut I OH ?)
    invitee05a3fcc
    C'est pas grave, c'est du "statique" sauf à la mise sous tension
    Le Ioh max garanti , c'est de l'ordre du milliampère ... la LED ne brillera pas trop avec ce courant !
    On ne connait pas la tension d'alim......
    mais si c'est du 5V, la LED va demander 3mA environ avec 1K en série.....ce qui va fragiliser ou cramer la sortie Q0.
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    Je suis entièrement d’accord ... mais on est dans de la mauvaise bidouille et il y a un Bondieu pour ça !
    invitefe1370c2
    Pour info la broche CE du 2eme circuit est bien reliée à la masse contrairement à ce qui figure sur le schéma et la tension
    d'alim est de 12V,la led est donc traversée par un courant de 8 mA.
    Le probléme est sur CI2, au fil des impulsions d'horloge Q0 et Q1 sont pilotées de manière alternative alors qu'au second cycle
    d'horloge c'est Q2 qui devrait passer à 1.
    invitee05a3fcc
    Tu crois au Père Noël ! 8mA alors que le 4017 est spécifié avec 1mA max !
    Commence par mettre une 10K au lieu de 1K en série avec la LED
    Commence par mettre des 0,1µF en parallèle sur les alimentations des 4017 et du 555
    Et après, on recause
    invitefe1370c2
    A priori 15mA sans problème.
    Nom : 4017_ds.jpg
Affichages : 926
Taille : 180,0 Ko
    ce que tu donnes n'est pas une "datasheet" habituelle. Et c'est très incomplet.
    Quel est le type exact et le fabricant du circuit ?
    exemple CD4017 BXX, de chez Fairschild (ou Texas,....)
    DAT44
    si tu dessoude la DEL, c'est idem ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce truc ? un site de cartomancie ?
    La seule réponse valable : http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../108736_DS.pdf
    Et montre moi les 15mA ...........
    invitefe1370c2
    Sans la LED, c'est idem.
    Soit tu réponds, soit c'est moi qui ne réponds plus......
    (encore une Daudetisation. Je persiste !)
    invitefe1370c2
    Bonsoir à tous
    L' agressivité de certains me conduit à cloturer ce sujet. Je me débrouillerai tout seul et je vous
    tiendrai informés lorsque le problème aura été résolu.
    ........... Je me débrouillerai tout seul et je vous
    bon courage.
    certains d'entre nous savent faire, et je pense avoir tenté de t'amener vers une solution scientifique.
    Il est vrai que ça peut tomber en marche....
    le schéma, page 3-55 de la doc Texas....
    faut apprendre à lire les datasheet !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../108737_DS.pdf
    bon vent
    Annjy à ce que j'en ai compris ce n'est pas ce qu'il cherche à faire, l'application donne le moyen d’étendre le compteur Johnson à plus de 10 états mais là il veut diviser encore par 10, je pressens plutôt un signal cradingue, glitche, bec de perroquet, alim mal découplée la totale en fait.
    sans oscillo c'est une gageure .
    Salut, JR,
    je n'ai pas vraiment cherché. Il y a déjà suffisamment de clowneries dans son schéma (entrée en l'air, fan out, tension lentement variable en entrée, absence de découplage....) et d'absence d'écoute de sa part pour que je m'en désintéresse.
    Bonne soirée,
    t'es sûr ?
    le clock du deuxième est validé par Q9, donc arrive une fois sur 10, non ?
  1. Poutre et deux moments. Comment faire pour les réactions
    Par invite6d1a1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2012, 21h13
  2. Bricoler deux guirlandes en série pour en faire une seule [résolu]
    Par invite259cedd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 18h05
  3. diviseur de fréquence par deux
    Par invite3b241b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 17h19
  4. Aidez moi svp à faire un diviseur de fréquence
    Par invite42d1741d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 15h09
