[Divers] métrix 453 c
métrix 453 c
    a78
    métrix 453 c
    j'ai lu les réponses sur le forum à propos de ce metrix,le galvanomètre semble bon(alimenter en 1,5v l'aiguille dévie démonter et sorti du boitier) les diodescr3 cr4 changées les résistances controlées seules r18 valeur 62,4 ohms et r16 32,5 ohms.
    rien ne fonctionnent. Merci pour les réponses.
    mevizou
    Re : métrix 453 c
    Nom : Schéma métrix 453C.jpeg
Affichages : 342
Taille : 62,2 Ko
    Bonjour Je pense que vous allez pouvoir vous débrouiller avec cela . Je ne sais pas si vous avez fait une fausse manoeuvre avec ce métrix.
    mevizou
    Re : métrix 453 c
    Nom : Métrix 453C Liste des composants.jpeg
Affichages : 318
Taille : 102,2 Ko
    Rebonjour et voici la liste des composants cadeau
    a78
    Re : métrix 453 c
    Merci d'avoir répondu ,apparemment aucune fausse manoeuvre.il m'a été donné. La valeur du galvanomètre est bien celle indiquée ?j'ai mis en parallèle un autre galvanomètre identique rien ne bouge?
    Re : métrix 453 c
    as tu nettoyé les rotacteurs?
    a78
    Re : métrix 453 c
    Bjr jherve. Oui cela a été fait même avec le schéma je ne comprends pas .panne bizarre¡!
    Re : métrix 453 c
    re
    ben il faut suivre avec un autre ohmmètre.
    mevizou
    Re : métrix 453 c
    Vous avez vérifier que la bobine du Galvanomètre n'est pas coupée. C'est la chose première à vérifier. Autant pour moi j'ai vu que tu avais vérifier
    Dernière modification par mevizou ; 29/08/2023 à 16h43.
    a78
    Re : métrix 453 c
    bonjour à tout les participants
    j'ai mesuré la valeur du galvanomètre 129,4ohms ? alimenté par une pile de 1,5 v l'aiguille devie.la panne est elle là.
    Re : métrix 453 c
    Bonjour a78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par a78 Voir le message
    ... galvanomètre 129,4ohms ? alimenté par une pile de 1,5 v l'aiguille devie.la panne est elle là....
    Voilà un test qui n’est pas prudent! Cela peut détruire le galva.
    Le test par un autre ohmmètre doit faire dévier l’aiguille et permettre de savoir que le galva fonctionne.
    Sans débrancher la bobine por l’isoler, on ne mesure pas ​ que la bobine. .S’il n'y a aucune déviation, c’est que la bobine n’est pas ”branchée”, donc, comme le suggère jiherve, que le commutateur ne commute pas.
    Édit: pour tester un galva avec une pile, il faut fixer le courant, avec une résistance en série, tout comme les LED qui ne fonctionnent pas en tension mais en courant.
    Dernière modification par gienas ; 30/08/2023 à 11h44.
    mevizou
    Re : métrix 453 c
    Bonjour Vous avez vu la valeur du galvanomètre sur la feuille des valeurs des composants que je vous est donnée. On est en micro Ohms donc proche de 0 et là vous trouvez 129 Ohm . Il y a un problème quelque part.
    Re : métrix 453 c
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    ... Vous avez vu la valeur du galvanomètre sur la feuille des valeurs des composants que je vous est donnée ...
    Hum. 540μΩ ça fait ½ mΩ, ce qui n’est pas raisonnable pour un fil de cuivre très fin bobine sur un cadre mobile. C’est probablement une erreur sur ton document.
    Comme l’aiguille décolle bien (enfin, j’espère encore) il faudrait voir après les rotateurs, si la coupure n’est pas en série avec le cadre. Il y a un potentiomètre dont le curseur ne touche plus.
    Attention! Si c’est le cas, il faudra réétalonner, car le potentiomètre sert à ça.
    mevizou
    Re : métrix 453 c
    Bonjour Gienas que je salue . Certainement cela ne fait pas beaucoup effectivement c'est peut-être une mauvaise retranscription du document.
    a78
    Re : métrix 453 c
    bonjour aux intervenant
    demonté le rotacteur renettoyé verifer les contacts tout est ok,pour le galvanomètre je l'ai sorti et déconncté valeur 6 ohms l'aiguille dévie avec une pile de 1,5v,branché très brievement .le seul composent pas vérifier c1 220 pf?
    Re : métrix 453 c
    Bonjjour à tous
    ... demonté le rotacteur renettoyé verifer les contacts tout est ok ...
    Démonté est peut être un peu fort. Fort du schéma, les tests dans un cas de figure bien choisi devrait permettre de trouver oû est le problème commu à tous les calibres.
    ... pour le galvanomètre je l'ai sorti et déconncté valeur 6 ohms l'aiguille dévie avec une pile de 1,5V ...
    Tu es têtu et tu aimes prendre des risques. on ne teste jamais un galvanomètre par une pile en direct!
    ... le seul composent pas vérifier c1 220 pf? ...
    C’est vrai qu’il est en parallèle sur l’ensemble tournant autour du galvanomètre, mais s’agissant d’une faible valeur, la probabilité pour qu’il soit en court circuit parfait est pratiquement nulle.
    f6exb
    Re : métrix 453 c
    f6exb
    Re : métrix 453 c
    IL semblerait que 540 soit l'intensité pour la déviation maximale : 540 µA.
    http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=297686 avant-dernier post.
    a78
    Re : métrix 453 c
    la résistance r16 a été changée j'ai récupéré la lecture en dc et
    l'alternatif(galvanomètre bon) en position ohmètre rien!!!
    Re : métrix 453 c
    la pile est en bon état ?
    Re : métrix 453 c
    R14 et R17 sont elles en bon état ?
    Re : métrix 453 c
    ... la résistance r16 a été changée j'ai récupéré la lecture en dc et
    l'alternatif(galvanomètre bon) ...
    C'est un potentiomètre qui sert au calibrage. S'il est absent, il n'y a aucune déviation.
    ... en position ohmètre rien!! ...
    Là, la pile est obligatoire, c'est elle qui fait dévier l'aiguille.
    a78
    Re : métrix 453 c
    merci d'avoir répondu r14et r17 valeur bonne,pile 1,52v .
    aucune fonction ohmètre.
    les calibres dc et alternatif ok
    Re : métrix 453 c
    ... aucune fonction ohmètre ...
    Nous savons que le galva fonctionne, et aussi, ”il est assuré” que les switches fonctionnent.
    Le premier outil de dépannage est un marqueur fluo: tirer une page du schéma du #2 de mevizou et y surligner le chemin pris par le courant en prenant une des deux positions Ω.
    Il faut vérifier tous les composants, un par un, que l’on vient d3 surligner.
    Compte tenu du fait que ça fonctionne en volts, on peut s’abstenir de tester la section complète placée entre les deux galettes qui ”isolent” l’ensemble galva.
    Au travail!
    Re : métrix 453 c
    il faut établir le schéma des continuités en mode ohmmètre et rechercher la coupure
    a78
    Re : métrix 453 c
    j'ai dessoudé r14 etr17 surprise r14 7,5ohms r14 1,99kilo ohms .
    je netrouve pas ce genre de résistance ,un piste?
    Re : métrix 453 c
    pour R14 peut être ça ?:https://composant-electronique.fr/re...6w-mf-60-s-1k8
    pour R17, on peut mettre deux résistances de 1 kilo ohms en série
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/09/2023 à 10h00.
    a78
    Re : métrix 453 c
    merc ije vais essayer
    a78
    Re : métrix 453 c
    j'ai changé r14 r17 rien n'a changé de plus le rotacteur s'est bloqué en dc et alternatif impossible de revenir sur ohmètre et mma.je pense que je vais abandonner. bonne journée et merci
    Re : métrix 453 c
    ... j'ai changé r14 r17 rien n'a changé ...
    Ça, ce n'est pas une surprise.
    Tu n'as pas précisé si les calibrages de tension étaient à peu près justes après ta première réparation. Comme cette partie du schéma est commune à toutes les fonctions, sa remise en service semblait avoir résolu un problème.
    Je suspecte que tes mesures en ohmmètre ont été faites sans isoler (démonter) les résistances, ce qui est obligatoire!
    Peux-tu nous montrer ton schéma, surligné comme demandé au # ? C'est le seul moyen indiscutable de trouver le chemin du courant et de déterminer les suspects. Les contacts des switches figurent dans les suspects.
    ... le rotacteur s'est bloqué en dc et alternatif impossible de revenir sur ohmètre et mma.je pense que je vais abandonner ...
    J'ignore ce que "bloqué" veut dire ici. Ce pourrait être mécanique, et là, ce pourrait être rédhibitoire.
    Re : métrix 453 c
    erreur au remontage ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Metrix
    Par invite7960d2ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2018, 14h38
  2. Metrix MX 046
    Par inviteab2fd6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 20h28
  3. gbf Metrix gx 240 ou 239
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 11h28
  4. [RCH] Doc METRIX OX 713 Urgent ^^
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 07h55
  5. metrix ox 722
    Par invite026e3b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 12h26
