[Blanc] SIEMENS SE50T592EU: pas d'eau dans les bras de lavage
    dixours
    Tout d'abord un grand merci pour ce forum et à tous les acteurs qui le font vivre, c'est une vraie mine d'or qui m'a permis de beaucoup apprendre et dépanner seul.
    Cependant, si je suis ici aujourd'hui, c'est que les réponses apportées aux autres sujets n'ont pas suffi à me sauver. Je compte donc à mon tour sur votre gentillesse, vos compétences et votre temps pour m'aider.
    Mon lave vaisselle SIEMENS SE50T592EU avec aquastop (https://www.siemens-home.bsh-group.c...on-spareparts/) doit dater de 2007 (il était déjà là quand j'ai emménagé en 2010) et nous a toujours donné grande satisfaction. Il fallait juste, tous les 2 ans, que je nettoie le remplisseur/échangeur thermique et la chambre de compression.
    Il y a 2 jours, il n'a plus lavé du tout, sans aucun message d'erreur.
    J'ai donc comme d'habitude lavé ces 2 organes... mais ça n'a pas aidé. D'ailleurs l'eau semble parfaitement bien circuler dans ces organes. Le cycle semble remplir l'échangeur à fond sans problème, remplir un peu la cuve par le bas (mais rien au niveau des bras de lavage), puis évacuer l'eau et recommencer...
    Je me suis penché de manière plus approfondie sur le problème et j'ai remarqué que le fond de cuve et le filtre étaient nouvellement recouverts d'une graisse noire, très collante, comme une graisse automobile. J'ai donc pensé qu'un moteur avait cassé.
    Avant toute chose j'ai lavé tous les flexibles, et j'ai testé la ventouse.
    Puis j'ai testé la pompe de cyclage qui me donne 75 ohms sur les 3 positions.
    Du coup je sèche un peu... Si je me fie au dépôt graisseux noir, pensez-vous que je puisse éliminer le condensateur et m'orienter vers la pompe de cyclage pourtant testée (dont l'hélice est peut-être bloquée ? Je n'y ai pas accès pour la faire tourner) ou éventuellement la pompe de vidange ?
    A un moment du cycle, j'ai l'impression d'entendre un très faible clac-clac-clac, comme si effectivement une hélice était bloquée...
    N'hésitez pas à me demander plus de détails ou de photos.
    J'espère que l'un d'entre vous aura la gentillesse de m'apporter son aide ou m'orienter vers des pistes à exploiter ou à ré-étudier.
    Merci d'avance à tous !
    Re : SIEMENS SE50T592EU: pas d'eau dans les bras de lavage
    si le circuit est propre et que la pompe de recyclage est alimentée normalement et que l'eau ne gicle pas par les trous des moulinets soit la pompe ou son condensateur sont en cause soit l'aiguillage d'eau moulinet supérieur/moulinet inférieur ne fonctionne pas bien..
    ptigui29
    Démontez le pompe de lavage et vérifiez l’état de la turbine
    Pour info la pompe de lavage n'est plus fournie .
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2023 à 11h49.
    dixours
    Bonjour et merci beaucoup à vous 2.
    J'ai réussi à démonter la pompe, la turbine tourne normalement. Par contre le moteur doit être mort car à l'extérieur de la pompe c'est tapissé d'une graisse noire collante. Qu'en pensez-vous ?
    Effectivement le fabricant ne la commercialise plus... Si vous confirmez mes soupçons, alors je dois donc remplacer mon lave-vaisselle. C'est bien dommage...
  1. [Blanc] Bras inférieur Lave Vaisselle ne tourne pas en lavage normal SIEMENS
    Par lifesaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2017, 21h58
  2. [Blanc] Lave-vaisselle SMEG LVF649B : l'eau ne va pas dans les bras de lavage[résolu]
    Par invitebf3a0e15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2014, 14h37
  3. [Blanc] LV Siemens SE50t592EU : ne prend pas l'eau ?
    Par invitec7dbbc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 09h31
  4. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau dans le bras de lavage
    Par invite03e74282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 14h51
  5. [Blanc] Pb LV Siemens SE25294FF: plus d'eau dans le bras pivotant bas
    Par inviteb5186e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 18h57
