[Thermique] Micro ondes Brandt BMS6115b
    Yohann88
    Juin micro ondes Brandt ne s’allume plus du tout. Je l’ai démonté et vérifié tous les éléments classique côté HT. Évidemment là problème vient de la carte de commande. Je les démonté. Une résistance avait cramé sur le circuit primaire de l’alimentation à découpage. Je les changé. Toujours rien. Après vérification le transformateur flyback est coupé au niveau de l’enroulement primaire.
    Il me semble qu’il s’agit d’un transfo de marque myrra. Par contre impossible de trouver ce modèle sur le net. Est-ce que vous auriez une solution ? Par ailleurs même si je venais à le changer qu’est-ce qui expliquerait que le bobinage ait cramé à cet endroit ?
    Je vous mets des photos du transfo en question.Nom : IMG_1227.jpg
Affichages : 371
Taille : 164,5 Ko
    Piefra
    Re : Micro ondes Brandt BMS6115b
    Il faudrait verifier l'etat de l'ic et ou fet de hachage
    Je vois 2 explications
    Un autre element perturbe le rendement du hachage et fait monter en frequence et l'echauffement a conduit a la rupture du primaire
    Le fet de hachage ( externe ou interne a l'ic eventuel ) est hs en court jus et a conduit le primaire en continu jusqu'a la rupture ( en circuit ouvert ) du plus faible element du circuit ( fusible , fet , transfo ) mais dans ce cas on verrai des trace de court jus
    Pas sur que le simple remplacement sufise et il est quasi impossible de retrouver le meme transfo si il n'est pas en piece detachees par le fabriquant du four car chaque alim a son propre transfo non standard et fait uniquement pour la serie , meme les refs dessus ne corresponde a rien sur ca conception
    La derniere option est de demonter le transfo et faire un comptage et mesures des circuits et de le refaire a l'identique
    Si la coupure est exterieure , peut etre ratrapage est possible car le hachage est en general asservi et supporte une legere variation
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Yohann88
    Merci pour ta réponse très complète.
    Désolé je débute dans l’électronique mais le FET est me semble t il monté en externe. Comment je peux contrôler son état ? Même si d’après ce que tu me dis et ce que j’ai pu trouver sur le net je crois bien que je ne vais jamais pouvoir trouver un nouveau transfo. Je suis bon pour racheter une carte de commande complète à 160 balles.
    Mais j’ai tout de même envie de comprendre ce qui a pété.
    Cet incident me donne envie de me lancer dans le hobby de l’électronique
    je regarderai si par chance j'ai ce truc..
    Piefra
    Poste des photos nettes et sufisament zoomees ( lecture des inscriptions ) de la carte en question recto et verso
    On pourras te guider dans le controle a faire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Yohann88
    Alors voilà des photos.
    J’ai déjà changé la résistance qui a cramé. J’ai tenté d’alimenter la carte pour tester mais la résistance neuve a cramé dans les minutes qui suivaient…de toute manière avec un transfo HS au primaire ça risquait pas de fonctionner.IMG_1239.jpg
    ptigui29
    IC1 est HS,en court circuit.
    ATTENTION,la résistance que vous avez remplacé doit être une résistance de sécurité aux normes flameproof et antisurge.
    Ne surtout pas utiliser une résistance classique,risque d'incendie.
    Yohann88
    Comment savez vous que IC1 est HS ?
    ptigui29
    parce que c'est écrit dessus
    Le CI est en court circuit (trace de résine) Nom : IMG_1237.jpg
Affichages : 396
Taille : 256,0 Ko
    et puis la résistance ne crame pas sans raisons
    Yohann88
    En effet, j’avais remarqué mais je ne pensais que c’était un signe qu’il était HS.
    Bon de toute manière même si je change la résistance ainsi que le CI le transfo est toujours HS et a priori ça ne se répare pas et ça ne se trouve pas…
    il est très rare que le transfo d'une alim à découpage crame..
    demain, j'essaie de voir si j'en ai un
    Piefra
    Demonter c1 et faire un test de continuite dans le 2 sens sur les pads de c1
    Si ic1 est court jus sur son alim ca sonnera dans les 2 sens
    Si c'est pas la cas , alors c1 est en court jus
    Dans tout les cas c'est l'un des deux seul presents sur la boucle secteur avec cette resistance cramee
    Il n'y a pas de fet externe , juste celui de ic1 entre les pins 5 et 6/7 a passer au test de diode dans les 2 sens
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 04/09/2023 à 14h50.
    Cordialement Piefra
  1. [Blanc] four micro-ondes brandt
    Par invite103dbba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2018, 17h59
  2. [Blanc] four à micro ondes digital brandt
    Par invite53880a6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 10h45
  3. [Blanc] micro ondes brandt
    Par invite5fe79e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2012, 06h38
  4. [Blanc] Re : Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par invite5859e167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 21h35
  5. [Blanc] Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par invite4eb82f89 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2007, 22h46
